HP g7-2228er (r53) не работает HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90852 |
sserjv [ 03 июн 2019, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g7-2228er (r53) не работает HDMI |
Доброго времени суток, мастера. Принесли данный аппарат с диагнозом нет изо на экран и внешние мониторы. Поменял ANX3110 изо на матрицу появилось. На NDMI изо нету, VGA не проверял, человеку без надобности. Суть такова, если откинуть шлейф матрицы, HDMI показывает, картинка на телевизоре присутствует с самых первых секунд. Если подключить шлейф матрицы, то на телевизоре вроде как горит что подключен порт HDMI но изображения нету( картинка подключения порта устройств телевизора) . И когда ноутбук загрузился, зайти в настройки экрана, тоже не определяет телевизор. И при определении подключенных экранов видит только основной. По схеме все растет с процессора А6-4400м, менял на такой же поведение все также. Прозвонил резисторы в норме. Питание на порт +5 приходит, детектор HDMI_DET тоже +5 приходит обратно. Собственно вопрос, как победить, если кто сталкивался подскажите . Спасибо ---------- Добавлено спустя 38 минут 50 секунд: ---------- Так же проверял на работе на 2х телевизорах и мониторе. транзисторы Q15 Q16 поменял, хоть и звонились нормально, на всякий случай |
Mardekai [ 03 июн 2019, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI |
Поставить родные драйвера с сайта HP, подключить телевизор к HDMI, нажать Fn+F4 |
sserjv [ 04 июн 2019, 00:14 ] | |
С этим ноутом и дрова сносил, ставил и с драйверпака и официальные, и последние с сайта АМД. Когда шлейф матрешки отключен, сразу показывает и в биосе и везде. Жены ноут асус F83 начинает показывать с приветствия. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды: ---------- нажать Fn+F4 ничего не происходит |
Rublin [ 04 июн 2019, 03:04 ] | |
sserjv писал(а): транзисторы Q15 Q16 поменял А как там шестилапый Q49, сигнал HDMI_HPD_Q с шестой ноги? |
Serge_L [ 04 июн 2019, 09:07 ] | |
Без матрицы платка автоматом выводит ИЗО на внешку. А в полном составе уже только принудительно. А что ж проверить на ВГА не удосужились? Хоть сам факт переключения? Чтобы уменьшить количество вариантов! |
sserjv [ 06 июн 2019, 23:44 ] | |
Serge_L писал(а): Без матрицы платка автоматом выводит ИЗО на внешку. А в полном составе уже только принудительно. А что ж проверить на ВГА не удосужились? Хоть сам факт переключения? Чтобы уменьшить количество вариантов! Проверил. Изображение отсутствует. Отключаю матрицу появляется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Если честно, этот ноут достал. Человек хочет смотреть видео на телеке. Как спалили не рассказывает. Проверил все резисторы, поменял транзисторы от нечего делать)) процессор менял. Все уходит в проц и растет с него. Завтра попробую в UMA перевести, отпишусь. Я уже не знаю куда копать |
sserjv [ 07 июн 2019, 20:40 ] | |
Всем привет. перекинул резисторы, перевел в UMA. Все также нету HDMI |
sserjv [ 14 июн 2019, 18:56 ] | |
Сегодня купил ноут на запчасти, корпус разбит, матрица в хлам. Плата такая же quanta r53. Поведение тоже. Перезаказал шлейф. Приедет отпишусь. |
sserjv [ 24 июн 2019, 13:22 ] | |
Всем Привет. Изображение пошло на HDMI. Честно говоря собака была зарыта в винде. Биос шил не однократно, драйвера ставил и родные с сайта HP и с сайта AMD. Менял процессоры. Проблема была в винде, потому как я его выключал не дождавшись полного выключения, в итоге он попросил восстановится я переставил винду. И после этого все заработало. Поставил клиентский тоже все работает появилось изо без всех переключений с приветствия винды. Так что всем спасибо кто принимал участие. Не думал, что так ОСь может мозги клепать. Всем спасибо. |
