Текущее время: 01 май 2024, 15:37
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается Добавлено: 04 июн 2019, 01:54 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
Міша Смич писал(а): юсб прозвоните, и питание хабовой части комбайна. Коротких по юсбам нету. На питании проца два дроселя по 5 Ом один 10 Ом и один 56 Ом. Дкмаю что это тоже норма. Схемы на этот ноут я не нашел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Также заметил что при включении на памяти поднимается на секунду 1.2 В и тухнет. После чего через несколько секунд пропадает питание и на дросселях дежурки.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается Добавлено: 05 июн 2019, 02:43 |
История такая: Принесли, он не включался, индикатор питания не загорался. Сопротивление по LDO5 было 15 Ом. Заменил ШИМ дежурки rt8243a (8A). В дежурке появились LDO3 и LDO5, начал светиться индикатор на разъеме питания. При нажатии на кнопку питания появлялись дежурные питания на дросселях PL9 и PL8. Пытались подняться питания на остальных дросселях кроме PL1203 (на нем появляется напруга после старта системы, как я это понял) и PLW1. Питания поднимались и тут же падали. КЗ в очевидных местах проверил и не нашел.
На микросхему PUW1 не приходил enable. Я отзвонил его на 106 ноге мульта, сигнал отправляется на 11 ногу PUW1 через резистор наминалом около 22 кОм. Я решил, что мульт кабенится. Заменил и перепрошил мульт, ситация не изменилась.
Решил проверить звук и сеть. Начал со звука и обнаружил, что на 41 ноге (PVDD1 - 5V) ALC3227 сопротивление 9 Ом. Снял кодек и проверил ушло ли сопротивление. Нажал кнопку и ноут заколосился.
Сейчас в процессе тестирования. Еще не работает вентилятор, и возможно что-то с hdd. Тему пока не закрываю.
З.Ы. Записал напряжения на дросселях при старте:
PL602 - 1V PL1206 - 0.92V PL1205 - 0.84V PL1203 - 0.94V (ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОСИ) PLW1 - 1.5V PLV2, PLV3 - 0.88V PL11 - 1.2V (DDR4) PL9 - 3.3V PL8 - 5V
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается Добавлено: 06 июн 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Аида что говорит про АКБ? Адекватные данные? Износ?
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается Добавлено: 06 июн 2019, 19:23 |
igils писал(а): Аида что говорит про АКБ? Адекватные данные? Износ? Износ 35% Все данные считываются правильно. Также Аида показывает что питание то подключено то отключено. При включенном акб и зарядке напряжения начинают гулять начиная с разъема питания и заканчивая комутирующим транзистором. ACDET - начинает гулять от 2.5 до 2.44 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Я заменил чарджер, транзисторы заряда, коммутирующий транзистор. Пропаял разъем питания. Меня смущает то, что без АКБ все показания на чарждере нормальные, и ничего не гуляет. Как только АКБ вставляешь, начинается пляска.
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается Добавлено: 06 июн 2019, 20:57 |
Если запитать от ЛБП c нормальным носиком, что с потреблением и просадкой питания? Как вариант - проверенный зарядник.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g5 (la-d704p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2019, 21:45 |
igils писал(а): Если запитать от ЛБП c нормальным носиком, что с потреблением и просадкой питания? Как вариант - проверенный зарядник. Я подкидывал два блока питания, поведение одинаковое. ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 14 секунд: ---------- Оснавная тема невключения решена. Посему считаю тему закрытой. Спасибо всем, кто принял участие и помога.
