Текущее время: 27 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:14
Привет всем. Принесли ноут после залития. Отчистил все но здох комбайн. Было кз по 3,3 вольт дежурки и питание 1,05. После снятие процессора все стало на свое места. Проц очень дорогой в наличии есть другой, но корректна ли замена комбайна sr27g (INTEL Core i3-5005U) на sr1zv (intel core I5-4278U). Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:51
Добрый день ))
Посмотрите есть ли поддержка процессора который хотите поставить в bios при помощи MC Extractor. CPUID i5-4278U 40651
Но даже если есть возможно придется какие то страпы переставлять.
Эти платы так же шли и с процессорами 4-го поколения.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:46
d-pal
спасибо помог) замена roadwell на Haswell прокатила. Ноут стартанул, есть изо, иду проверить как работает..
загружался долго вот + bios c чистым регионом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
3748
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
TorxEight
11
1346
06 авг 2021, 15:29
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 08:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4521
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
