Текущее время: 28 апр 2024, 01:29
Sergey0105
Заголовок сообщения: Dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображения Добавлено: 09 июн 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Очень нужна Ваша помощь. Принесли ноутбук со слов хозяина - дефект видеокарты. При включении не было изображения ни на матрицу ни на внешний монитор. Материнская была в перегретом состоянии, корпус поплавлен. Первым делом прогрел север, после чего изо появилось на карте севера. Дискретная молчала. Заменил север на донорский. Посмотрел фазу питания дискретки осциллографом, сигнала не было. С шпалы pgood и en/dem на шимке rt8208a присутствовали. Нашел дохлое сопротивление pr118 10ом по цепи vdd. После замены фаза питания дискретки появилась - 0.9в. Изображения так и не было после загрузки драйверов. После замены видеочипа на новый, тоже не появилось, хотя система работала. После долгих мучений чтений схемы увидел на ней HDMI разъем Был сильно удивлен, т.к. Плату внутрь по всякому. Подключил его к телевизору и о чудо, изображение есть через разъем HDMI, а вот на матрице и внешнем мониторе нет. Там стоят переключатели с внутренней на дисконтную видюху, может там проблема. На HDMI напрямую с чипа сигнал идет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Мамка: DAOLX8MB6D1 REV:D Видео: 216-0772000 Radeon hd 5650 Север: 216-0752001 rs880m Юг: 218-0697020 sb820m
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображения Добавлено: 10 июн 2019, 07:48 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Sergey0105 писал(а): Заменил север на донорский. Лучший способ нажить себе проблем.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображения Добавлено: 11 июн 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Проверьте Транслятор LVDS U1 и U2. Так же на самом LVDS разьеме сигналы диодной прозвонкой проверьте. проверяйте диодной прозвонкой (красный щуп на землю, черный на контакт сигнала) сигналы на разьеме подключения матрицы CN4: EDIDCLK, EDIDDATA, TXLOUT0-, TXLOUT0+, TXLOUT1-, TXLOUT1+, TXLOUT2-, TXLOUT2+, TXLCLKOUT-, TXLCLKOUT+, TXUOUT0-, TXUOUT0+, TXUOUT1-, TXUOUT1+, TXUOUT2-, TXUOUT2+, TXUCLKOUT-, TXUCLKOUT+. Эти сигналы идут через транслятор U1 или U2 (хз как у Вас что распаяно а что нет). Тот транслятор можно сказать защищает от дурака чтобы не спалить чипсет. Для начала нужно его проверить. Так же проверить те же сигналы что идут на транслятор с чипа 2001. Падение должно быть примерно 0.400 и примерно на всех пинах одинаковое. Если есть пробой на разьеме или обрыв то в первую очередь меняем транслятор. Так же на разьеме проверяйте напряжения: +3VLCD_CON, +3V, +VIN_BLIGHT (19В). Так же сигналы: VADJ1 - яркость подсветки, и BLONCON включение подсветки. В конце концов смотрите в схему
