Текущее время: 03 июн 2024, 18:17
Tecnik2
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811P) не включается без АКБ Добавлено: 11 июн 2019, 16:37 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Материнка ABQ52 LA-C811P Rev:1.0 2015-04-02 Чарджер bq24725A Мультиконтроллер kb9022Q
От АКБ работает. От АКБ + зарядка работает, но проблема с зарядом. Во время работы вынимал АКБ, ноут работал. Сегодня повторил, при снятии АКБ ноут вырубается. От зарядки без АКБ - реакции ноль. Только на кнопке включения 3,3V есть и при нажатии просаживается до 0. В выключенном состоянии подключаю зарядку, ноут заряжает АКБ.
По напряжениям: * Подключаю либо АКБ, либо зарядку - на мульте VCC 9pin 3,25В, на чарджере ACOK-3,22В и ACDET-2,6В. * Только АКБ - на SYSTEM 10,5В * Только зарядное - на SYSTEM 19,6В * АКБ + зарядное ноут выключен - на SYSTEM 19,6В, при включении падает до уровня АКБ 10,5В (управление на входных ключах с 25,4В падает до 0), зарядка прекращается. При выключении, напряжения возвращаются обратно.
Как проверить чарджер или мульт выпендриваются? PS: Со слов клиента месяцем ранее меняли гнездо зарядки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P) не включается без АКБ Добавлено: 12 июн 2019, 10:50 |
Tecnik2 писал(а): Подключаю либо АКБ, либо зарядку - на мульте VCC 9pin 3,25В, на чарджере ACOK-3,22В и ACDET-2,6В. второй ключ пробит.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P) не включается без АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2019, 12:23 |
Вот это поворот ремонта! Нечего ремонтировать то, что работает. Проблема в гнезде зарядки (умное оно).
Решение без замены гнезда
От гнезда зарядки идёт жгут проводов. Коричневый сместил на одну позицию в штекере для материнки (на фото обозначил). На материнке этот пин не задействован - по сути коричневый провод в воздухе. Ноут работает без АКБ. Клиент очень торопил, потому так и пришлось оставить.
Если скоро продолжения не будет - закрою тему.
