Текущее время: 01 май 2024, 04:42
MrAkiva
Заголовок сообщения: HP dv7 7253 er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автозапуск без изо Добавлено: 14 июн 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 16:35 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 18 Откуда: Барнаул
Доброго времени суток форумчане. Имеется ноутбук с такой проблемой: Залили водой. В течении 20 минут (по словам хозяйки) не зная, что ребенок залил бук пытались включить, подтыкая зарядку. Плату отмыл под краном. Пропаял потемнения. Все элементы звонятся с дорожками. Один конденсатора заменил. Мосфет под позицией PU9205 снял, пропаял, поставил на место. При подключении ЛБП автоматически включается, кулер крутится, изо нет, проц еле тёплый, видео холодное вовсе. Потребление 0.240 А На мосфетах PU9201/02/04/05 нет напряжения на первой ножке, как я понял по такому же мосфету в дежурке - должно быть 5 В. Сигнал должен идти с микросхемы под позицией PU9209(вложение), напряжения нет. Питание VCC 5 В на микруху приходит, EN и PWRGD не знаю как замерить, если это напряжение, то его там нет. Обладаю базовыми знаниями, практикант. Только шагнул в сферу ремонта. Куда капнуть, что замерить? Какую информацию стоит почитать, чтобы таких глупых вопросов не задавать?:)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 7253 er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автозапуск без изо Добавлено: 14 июн 2019, 11:19 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
MrAkiva писал(а): олжна ли первая ножка звониться с остальными? да, с небольшим сопротивлением. это нормально. А вообще, если есть сомнения, то для проверки лучше транзистор выпаять.
MrAkiva
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 7253 er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автозапуск без изо Добавлено: 14 июн 2019, 11:53 |
seminenko писал(а): А можно напряжение на процессоре просто мультиметром измерить? Замерил ещё раз все напряжения. Кроме дежурки в 5 V и 3.3 V на PL4102 и PL4101 соответственно, на плате присутствуют только 1.5 V на PL4601 и 3.1 V на PL4001. Видимо криво мерил в предыдущий раз. Спасибо за терпимость уважаемый :) ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- eugkov писал(а): На 100 странице схемы есть последовательность запуска. Ориентируйся по ней. Нашёл, спасибо, сейчас буду смотреть
