HP DV7 (LA-4092P) 4 раза мигает caps lock https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=91293 |
bydluboy [ 18 июн 2019, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7 (LA-4092P) 4 раза мигает caps lock |
Тему создаю не для помощи в решении проблемы, а дабы поделиться положительным результатом. Попала в руки нерабочая LA-4092P. На кнопку реагироала, но не стартовала. 4 раза мигает caps lock Исходя из таблицы с диагностическими сигналами Caps Lock/Num Lock для ноутбука HP, если Caps Lock мигает 4 раза, то это неисправность видеочипа. Решил все-таки попробовать и заменил север 215-0674034, плата нормально стартанула и теперь полностью рабочая. Так что если у кого такие же симптомы, можно пробовать менять север, а не обвинять сразу видео. Если кто подумает, что проблема все же была в видео и при замене севера видеочип прогрелся, то добавлю, что перед заменой делался качественный диагностический прогрев и севера и видео - результата это не дало. 100% уверен, что проблема была именно в северном. |
