Текущее время: 26 апр 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Pavilion 24-R014 (da0n73mb6d0) нет изо, пищит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:33
Пришел моноблок с кз по юзб. Заменили хаб, но сейчас пищит при включении 8 длинных один тон (пост 82-F2h ) далее 2 длинных другой тон и 2 коротких далее 2-2 повторяются. Висит на F9h. Биос шил, блок питания родной. С неродным на посте 82 остается.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 24-R014 (da0n73mb6d0) нет изо, пищит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:39
На свинец сажал?симптомы будто не до сел хаб
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:52
хаб перекатал, другой пришел - то же самое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:05
Пришел аппарат на замену разбитого защитного стекла матрицы. с зарядкой которая была тогда включался и работал (не знаю какая осталась у клиента). пролежал 2 недели пока изготавливали стекло. пришло стекло попробовал включить. начал пищать. 3 длинных 4 коротких.
viewtopic.php?f=53&t=88522 тут вычитал что может быть процессор.
Оставил включенным на 5ть минут и появилось изображение на 5 секунд с надписью " unsupported adapter installed ". и выключается.
На зарядке с иглы 2.5 вольта. попробовал другие 1,25 вольта, по нулям, подозреваю что импульсы.
С лабораторки на иглу подал 3.3 вольта, помимо основного и аппарат без зависания и звуковых сигналов завёлся сразу, без нарицаний.
Буду трести клиента на родную зарядку или заказывать в инете или ту которая есть ковырять но это уже решаемый вопрос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок 24-r007ur (DA0N73MB6d0) Ищу дамп ЕС
Strannik
21
1959
08 июл 2021, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-r007ur (DA0N73MB6d0) Постоянный апдейт биоса
djtorian
16 июн 2021, 19:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillon27 All-In-One (completely off) DA0N73MB6D0 REV:D
amennone
15 авг 2021, 23:59
amennone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 27-r017ur (DA0N73MB6D0) Нужен дамп скалера RTD2785
rikominase
16 фев 2022, 17:10
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 27-R017UR DA0N73MB6D0 Снес обвязку шима
в форуме HP
deegree
15 янв 2023, 22:55
deegree Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 39
