Текущее время: 20 апр 2024, 13:08
IOD
Заголовок сообщения: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий Добавлено: 19 июн 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Всем мастерам доброго времени. Ноутбуку полтора года. Не залитый, не пробитый по USB, не перегретый. Плата в идеальном состоянии. Состав: SoC SR2ZV (Intel Core i7-7500U) GPU GPU N16S-GMR-S-A2 EC NPCE586HA0MX Если запустится, все устройства работают, в синьку не валится. При выключении может полностью выключиться, может выключиться, но индикатор кнопки Power и Wi-Fi продолжают гореть (в этом случае выключается полностью удержанием кнопки Power). В родном BIOS менял ME регион на такой же чистый (11.6.1.1142_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR) - получил 5 миганий и ни разу не удалось запустить. Потом поменял ME регион на чистый 11.6.26.1246_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR получил несколько раз стабильный старт ноутбука, думал проблема решена, но через несколько включений/выключений ситуация вернулась к изначальной. Флеш SPI 25B128CSIG шьется и проходит верификацию. Вопрос: мульт или SoC виновник?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий Добавлено: 23 апр 2020, 13:36 |
Достал с полки, решил продолжить ремонт. Заменил мульт NPCE586HA0MX на новый, несколько включений было нормальных, потом опять 5 миганий Caps Lock. Попробовал перевести плату в UMA по этой инструкции, ни разу запуска не получил, все те же 5 миганий Caps Lock.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий Добавлено: 23 апр 2020, 15:54 |
Ciber SLasH писал(а): За неимением - нужно купить и будет на будущее... Пока не было необходимости, а мысль конечно правильная. Пошевелил SoC на станции, плата начала стартовать, поставил на тест.
