Текущее время: 25 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6530S
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 01:38
Здраствуйте , HP Compaq 6530S , 6050a2161401-mb-ax1 , S-SERIES Inventec Zygo Zodiac. Раньше у меня была наподобие такая плата с КЗ на плате , но в этом случае незнаю на что грешить , полистал несколько тем , упоминали что из за БИОСа может но у этого нет дежурок 3.3 и 5 в при вскрытии обнаружил что снимали БИОС, при подключении адаптора на разьёме мигает с интервалом в несколько секунд синий индикатор ,на среднем контакте 5.2 в это LM впорядке ? на кнопке включения 3,1в ,на L1008 и L1005 0в.Случайно произошло у меня КЗ и вылетел с дымком Q1029 FDMS9620S прочистил,заменил на такой-же хоть хуже не стало,так-же всё мигает.Куда копать ? может в этом проблема LIMIT_SIGNAL , OCP на ADP_EN,OCP_OC#,ADP_PS0,ADP_PS1 0 в
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530S
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 10:49
apollo писал(а):
нет дежурок 3.3 и 5 в ... на кнопке включения 3,1в ,на L1008 и L1005 0в.
Если под "дежурками" имеются ввиду системные 3,3 и 5В, то их включает мультик сигналом KBC_PW_ON(124). Так что БИОС здесь может быть даже очень причём.
ИМХО маловато будет. Для формирования сигнала ADP_EN# и включения входного ключа достаточно, а для ADP_ID(116) - нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 17:01
на KBC_PW_ON 0в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 07:39
apollo писал(а):
на KBC_PW_ON 0в
Я в этом и не сомневался. Ещё какие-то телодвижения сделаны?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, Bri-tay, mat515, Nero85, Powerman, tosol и гости: 44
