Текущее время: 26 апр 2024, 07:02
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд Добавлено: 20 июн 2019, 17:05 |
Abduldjalil писал(а): Пробовал греть север 216-0752001 отжил он уже свое...
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд Добавлено: 27 июн 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Заменил север. Включаю, пост коды не бегают. Посадил родной север обратно, только после обнаружил низкое сопротивление на дросселе pl10 и pl4(0,9Ом). С другим процессором на pl10 и pl4 сопротивление в районе 50Ом. Пост коды бегают, инициализации нет. Родной процессор AMP340SGR22GM. Подкидывал AMM300DBO22GQ и TMM600DBO23GQ. CPUID у родного 100F63. У тех которые подкидываю 100F62. Думал добавить id через MCExtractor. Слил родной дамп, а там нет id 100F63, а 100F62 есть. Как вообще тогда родной процессор работал, если его ID в дампе не было? И можно ли запустить мать с теми процами, которые я указал выше?
