G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=91397 |
Abduldjalil [ 20 июн 2019, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд |
Здравствуйте. Ноутбук выключается через пару секунд. Иногда может включиться и работать. Пробовал греть север 216-0752001, переделывал в UMA не помогло. ЗУ родное. С другим ЗУ от HP проверял. В момент отключения просаживаются дежурка. Также просаживается линия +VBAT, так как на затворе транзистора PQ38 кратковременно поднимается напряжение. Как в данном случае найти виновника. Может быть какой то элемент не может пропустить достаточный ток и происходит отключение. А как определить какой, кроме как заменой поочередно всего? |
vldmrdnpr [ 20 июн 2019, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд |
Abduldjalil писал(а): Пробовал греть север 216-0752001 отжил он уже свое... |
Abduldjalil [ 20 июн 2019, 17:55 ] | |
обычно они на прогрев ведутся. Если отжил, то почему иногда включается и работает? Вы так говорите потому-что уже сталкивались с подобной проблемой или это ваше предположение? |
BoRuSiV [ 21 июн 2019, 23:36 ] | |
Была пара случаев с плавающим КЗ на танталлах вторичных цепей. Можно проверить их. |
Abduldjalil [ 27 июн 2019, 15:18 ] | |
Заменил север. Включаю, пост коды не бегают. Посадил родной север обратно, только после обнаружил низкое сопротивление на дросселе pl10 и pl4(0,9Ом). С другим процессором на pl10 и pl4 сопротивление в районе 50Ом. Пост коды бегают, инициализации нет. Родной процессор AMP340SGR22GM. Подкидывал AMM300DBO22GQ и TMM600DBO23GQ. CPUID у родного 100F63. У тех которые подкидываю 100F62. Думал добавить id через MCExtractor. Слил родной дамп, а там нет id 100F63, а 100F62 есть. Как вообще тогда родной процессор работал, если его ID в дампе не было? И можно ли запустить мать с теми процами, которые я указал выше? |
Abduldjalil [ 11 июл 2019, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-b17er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Выключается через пару секунд [РЕШЕНО] |
Нашел такой же процессор как и родной. Ноутбук под нагрузкой работает несколько часов. |
