Текущее время: 28 апр 2024, 20:33
Chep
Заголовок сообщения: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0 Добавлено: 27 июн 2019, 12:56 |
Зарегистрирован: 18 июл 2018, 11:54 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Принесли ноутбук залитый с симптомом - не работают некоторые клавиши. В результате диагностики выявлено, что не работают все клавиши на линии KSI0/GPIO30 (12-й контакт шлейфа клавиатуры, 55-й контакт мульта). Линию до мульта (KB9022Q) прозвонил - все отлично. Мульт заменил, перепрошил, но ситуация не изменилась - клавиши по-прежнему не работают. Подскажите, может ли причиной быть проблема комбайна (Celeron N3060) или дальше мульты с прошивками перебирать? Заранее благодарен.
Клавиатуру менял. Новую проверял программатором Вертьянова. Кроме того, замерял сопротивление при нажатии неработающих клавиш - в норме и не отличается от других клавиш (120 - 140 Ом).
Последний раз редактировалось Chep 27 июн 2019, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Chep
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0 Добавлено: 30 июн 2019, 10:13 |
IOD писал(а): Киньте проводом эту линию от контакта разъема клавиатуры до ноги мульта. Прокинул линию проводом, но ничего не изменилось.
Chep
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0 [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июн 2019, 21:02 |
IOD писал(а): Сопротивление на линии KSI0/GPIO30 без подключенной клавиатуры относительно корпуса, не отличается от сопротивления по другим линиям KSI? Сопротивление вне предела измерения тестера (>20 мегаом) и относительно массы и относительно линии +3V у всех KSI Господа, всем спасибо! Перемычку отпал, мат. плату подключил без тачпада и запустил ноутбук. Всё работает. Выключил, подключил шлейф тачпада и снова включил. Опять Всё работает. Собираю, отдаю клиенту. Что это было я совсем не понял. Возможно глюк в драйверах hp...
