Текущее время: 24 апр 2024, 22:44
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 27 июн 2019, 17:50 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Homeniuk_Oleh писал(а): Может кварц плохо работает? думаю что тогда бы вообще бы бук не запускался. Homeniuk_Oleh писал(а): А если в самой винде время синхронизировать с интренетом то как оно будет? если инет подрубить, то да, синхронизируется.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 28 июн 2019, 14:22 |
Homeniuk_Oleh писал(а): ну если в Windows время синхронизировалось, то BIOS не подтягивает? нет, не подтягивает. после каждой перезагрузки в биосе сбрасывается на дефолт 01/01/2009. Но это только после перезагрузки с ОС. Если без жесткого включить и просто выключить, то время в биосе нормально идет и сохраняется.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 01 июл 2019, 16:26 |
ger1977 писал(а): Мне помогла только замена хаба, тоже стоял PM55 , заменил на HM55 ,время стало отображаться корректно.. к сожалению, в моем случае, не помогло
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 01 июл 2019, 17:12 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Насколько я понял, ноут заточен под Win7. eugkov писал(а): Пробовал разные ОС означает в том числе семерку? eugkov писал(а): БИОС чистый зашивал надеюсь, означает чистый ME каждый раз после установки нового хаба + чистый BIOS? И ME регионы вроде разные у PM55/HM55, надо учесть. Операционная система общается с RTC через ACPI. Устанавливались ли драйверы на ME и всякую ACPI-хрень? Если нет, стоит попробовать. Ну, а если всё вышеперечисленное было проделано, то наверное, стоит снова махнуть хаб.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 01 июл 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
lowbass писал(а): означает в том числе семерку? при этой проблеме,система роли не играет, там даже при загрузке с LiveCD будет рассинхрон по времени с биосом
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 02 июл 2019, 04:01 |
seminenko писал(а): соответствие версий прошивок основного биоса и мульта Здесь мультовая прошивка вроде в основной лежит, своей флеши нет, ни внешней, ни внутренней. По схеме флешки 1 и 2 МБ. Мультовая обычно 128КБ. Может, мульт махнуть? Но это если хаб и прошивка исключены. Кстати, без батареи не пробовали? Неисправная может по i2c мульту не давать работать нормально.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 02 июл 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
lowbass писал(а): вроде в основной лежит Не думаю
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 30 июл 2019, 09:22 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Значит какой то резистор на плате возле хаба свой номинал потерял и получаеться что время неправильно работает
и проявляется только при загрузке ОС? маловероятно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 30 июл 2019, 13:44 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Так кварц уже автор проверял он не проверял eugkov писал(а): думаю что тогда бы вообще бы бук не запускался. !
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 30 июл 2019, 14:58 |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135467 Ещё немного в копилку. Флешки менялись? Также предлагаю прошить более старой версии дампы, если есть конечно (у HP обычно есть). Блин, всё интересно, где вы там мультовую прошивку шьёте. Неужели kb3926 шьётся? По схеме вижу две флешки 1 и 2 Мб (вроде ME+BIOS). Плюс ещё одна на USB 3.0. Точно то шьёте, что нужно? Или схема у меня не та?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 30 июл 2019, 19:13 |
lowbass писал(а): Неужели kb3926 шьётся? u39 по схема (w25x40), в ней лежит мультовая прошивка пробовал и дампы разные, и микрушки новые стоят
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 30 июл 2019, 19:49 |
eugkov писал(а): u39 по схема (w25x40) По моей схеме SP7 rev.1A это 2 МБайта (16 Мбит), и партномера типа AKE38FP0Z00 на то же указывают... Не та схема значит...
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 31 июл 2019, 09:21 |
Міша Смич писал(а): он не проверял eugkov писал(а): думаю что тогда бы вообще бы бук не запускался.
! y2 частотой 32.768KHZ (rtc_x1, rtc_x2) пробовал менять еще в самом начале, просто не писал об этом. Без результата. [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------[/size] lowbass писал(а): По моей схеме SP7 rev.1A это 2 МБайта (16 Мбит), и партномера типа AKE38FP0Z00 на то же указывают... Не та схема значит... я тоже по схеме 1а ориентируюсь, но по факту есть различия
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 31 июл 2019, 10:50 |
eugkov писал(а): y2 частотой 32.768KHZ (rtc_x1, rtc_x2) пробовал менять еще в самом начале так он работает от батарейки кмос или нет?)))
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно Добавлено: 31 июл 2019, 15:25 |
Міша Смич писал(а): так он работает от батарейки кмос или нет?))) и от батарейки работает, и от +3VPCU работает. при отсутствии батарейки генерации на Y2 нет. При наличии батарейки генерация есть. При отсутствии батарейки и наличии +3VPCU генерация есть. секция VCCRTC хаба питается как только от батарейки (+ 2.9В), так и от +3VPCU (+3.1В).
