Текущее время: 26 апр 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:03
Добрый вечер.
После программирования Dump от другого ноутбука выдает сообщение ME IS IN Recoveru State. Мост стоит QM67. про бывал собрать биос что выложены форуме ноут не заводиться долго горит индикатор жесткого диска потом перезапуск. ME анализатором проверил в биосе версия ME v7 а чистый v8 Мост QM67
Помогите с регионом ME разобраться. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:24
Заблокирован
В серии ProBook и EliteBook после прошивки даже корректного дампа нужно прописывать информацию в DMI регион.
Как это сделать есть более чем достаточно информации.
Для данной модели проще всего делать из под Win
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3342
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4011
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dekica, gsmclub2008, Yo! и гости: 31
