Доброго времени суток. В поисках решения своей проблемы набрёл на ваш сайт.
А проблема в следующем: Залили кофе HP Compaq nx5000. При этом не сразу выключили. Отдали как на запчасти.
Сразу скажу, что восстановить - чисто спортивный интерес, потому могу мучать долго.
Итак, что нашёл после промыва в УЗ ванне:
Сгнило питание у разъёма подключения док станции - дорожки восстановил, разъём убрал за ненадобностью
Сгнило питание у одного из разъёмов для подключения рамов - Почистил, проверил - КЗ нет, оставил как есть.
Полностью гнилая плата с индикаторами питания, кнопками регулировки громкости и ИК портом - убрал за ненадобностью.
Гнилые дорожки возле мосфета у разъёма УСБ (питание матрицы) - очищены, восстановлены.
Проверены рамы, проц, монитор, хард - работают.
Батарейка биоса 0 вольт, основная - убиты 4 из 6 банок.
Итак, что имеем теперь - Циключеские попытки включится, потребление 120мА - 0мА - 120мА, и так по кругу. При попытке идёт питание на PCI, слышно как работает преобразователь под кнопкой питания, подаётся питание на монитор, рамы, биос (предположительно) и кулер.
На кнопке питания 3,3 вольта, на 0 при нажатии коротит.
Еле заметно греется северник.
Видео проблемы:
http://youtu.be/407RWJHsHRIКто нибудь посоветует, что дальше делать? Заранее спасибо.
Ответы на возможные вопросы (я новичёк тут, потому они вполне уместны):
Ремонтом компов занимаюсь несколько лет, всякие там горелые мосфеты, кз, плохие котнакты диагностировать и устранять умею. По пост кодам ошибки вычисляю, и в случае возможности устраняю.
Из оборудования есть (а также общение с ним на Ты) осцилограф (и возможность доступа к цифровому - запоминающему), пачка китайских мультиметров, источники питания, термовоздушная паяльная станция со всеми инструментами к ней, паяльник обыкновенный (естественно всё для пайки тоже), китайская пост карта (что странно - работает).
Технические термины знаю, схемы понимаю (но пока меньше 15 сообщений скачать не могу), в знакомой сфере по 2 раза объяснять ненадо. На гугле не забанен вроде.
Ну вот вроде и всё.
Платформа: Inventec Crystal 1.0
