Текущее время: 29 мар 2024, 02:10
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 нет инициализации Добавлено: 16 окт 2012, 13:10 |
hayk_hakobyan писал(а): При этом мигает CAPS LOCK. Как именно мигает? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 нет инициализации Добавлено: 16 окт 2012, 15:25 |
Или это: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional - раз в сек Или это: Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power - часто
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 нет инициализации Добавлено: 16 окт 2012, 16:17 |
БП родной? На игле что при подключенном БП?
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 нет инициализации Добавлено: 17 окт 2012, 08:08 |
Сам попутал. Часто моргает LED питания - БП проверить. Если CAPS по 1 разу постоянно - то на процессор жалуется. Или он или север. Даже более расширенно: "Я включилась, но постов нет".
