Текущее время: 18 апр 2024, 23:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 13:00 |
Andreyanov писал(а): Собственно мать мертвая вообще. На блоке питания при нажатии на кнопку 0.2мА при отпускании падает до 0.1мА.Пробовал перешить BIOS на прогере,прошил эффекта 0. Вопрос где копать в первую очередь? Дежурные напряжение есть? При нажатии на кнопку вкл. шимы питания проца. памяти и т.д запускаются(пытаются запуститься)? К.З. в цепях питания проверил?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 13:38 |
Andreyanov писал(а): Да.....Без схемы туговато....Смог найти только на кнопке включения 3.29 v. По шим тоже не могу ничего умного сказать.(новичок :) ) что на кнопке включения есть 3,3 вольта это уже хорошо, если новичек как биос перешивал, может ты не ту прошивку залил программатором.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 13:56 |
Andreyanov писал(а): Да.....Без схемы туговато....Смог найти только на кнопке включения 3.29 v. По шим тоже не могу ничего умного сказать.(новичок :) ) Бук HP dv-4? ШИМы - микросхемы в корпусах QFN - например TPS51125. Напряжения можно померять на дросселях, со стороны конденсаторов фильтра
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 14:20 |
Andreyanov писал(а): Да бук такой. Промерял на всех дроселях и кондерах-ничего 0.Только на одном при нажаток кнопке вкл. появляется 3.3v судя по напряжению запускается формирователь3,3 вольта, должно вместе 3,3 вольта появится 5 вольт, посмотри PU301.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 14:47 |
Andreyanov писал(а): На дросселе PL303 появл. 5в. при нажатии кн. вкл. судя по всему у тебя коротышь в схеме где то сидит.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 15:11 |
Andreyanov писал(а): Чел сказал что последнее время бук периодически просто вырубался. вырубаться может от перегрева, возьми тестер и пройдись по конденсаторам SMD на наличие КЗ, не по самым маленьким, а таким средненьким, и больше, хотя и маленькие могут коротнуть.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 15:24 |
Andreyanov писал(а): Ща пройдусь.... C508 вздутый кондер какой керамический?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 15:41 |
Andreyanov писал(а): не, PC508 электролит гм.... странно пости все электролиты на прозвонке всреднем 7-15 Ом ???? я понимаю что он электролит, в корпусе каком? керамические кондеры обязательно померяй
sergunis
Заголовок сообщения: Re: LA-4102P не включается Добавлено: 27 окт 2010, 15:59 |
Andreyanov писал(а): На PU401 при вкл. на 4-ой ноге 5в а на выходе (PL402) 1.05в ничего. Есть какой-то доп. сигнал на включение ШИМ ? SUSP# ? даташит на шим.
