Заголовок сообщения: 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
Добавлено: 03 июл 2019, 15:08
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 4.76 Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел ноут, при подтыкании БП индикатор не светился. После разборки обнаружил шим дежурки TPS51125 с дыркой и Кз в 20Ом по 3В. Снял шим - КЗ ушло, заменил на TPS51123 - появилось LDO, сбросил батарейку биоса - начал сам включаться. При этом доходил до постов С3 - С7 и по кругу (НА всех дросселях питания поднимались). Выключить с кнопки нельзя было. Прошил биос - пару раз включился с такими же постами и потух - пропала дежурка. Реакции на кнопку включения нету. При нажатии второй кнопки - на разъеме питания раз 12 мигает желтым. КЗ по дросселям нету. Если подтыкнуть батарею светится индикатор желтым но не заряжается (на батарее 1В). Собственно вопрос: что за пост код C7 был и что не так с дежуркой? Отключить нагрузку не могу так как нету перемычек. Другой шим подкидывал - итог тот же...
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
