Текущее время: 26 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: HP G7-1101er (QUANTA R22) +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:56
Пришел аппарат с дохлым видео и севером (216-0809024 и 216-0752001). Север заменил, перевел плату на UMA, картинка есть. Ставлю новый чип, картинки нет, отсутствует +VGA_CORE.
На PU7
VDD(2н), VDDP(9н), BST(13н) - 5В есть
G1 (14н) - 3.27В
EN/DEM (15н) - 3.28В
Остальные выводы по нулям
+VGA_CORE появляется при инициализации?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1101er (QUANTA R22) +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:16
Заблокирован
это не ответ на вопрос?
надеюсь мое утверждение верное
"вы паяли север, значит снимали батарейку.
после этого вы поставили батарейку? зашли в биос (проверили выключатель) , нажали ф10 и вышли? "
вроде как EN есть. VIN_VGA напряжение есть? дроссель не сперли?
"G1 (14н) - 3.27В" а G0 как поживает?
"+VGA_CORE появляется при инициализации?" во всяком случае поднимается в целях контроля исправности и , в зависимости от обстоятельств и настроек , может быть отключено. Скорее всего это ваш случай.
сымитировать разрешение на работу- там проще простого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются
megamatvey
31 июл 2014, 10:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат.плату G7-1101er rev 1665-110
в форуме Куплю | Buy
Shtoper
30 сен 2015, 10:58
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) не видит загрузочных устройств
John07
25 июн 2016, 12:31
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
5780
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок, андрейсмышляев, Kosty77, mx_86, фыы и гости: 24
