Текущее время: 03 май 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: hp chromebook 11 g4 (DA0Y07MBAG1 REV:G) Заблокирован
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:15
Подскажите, есть хромбук HP 11 G4, при включении просит имейл. Выкрутил винт W/R, делал всё по данной инструкции:
https://ru.ifixit.com/Answers/View/2317 ... swer243891
Но ничего не получилось. Дамп биоса на данный хром бук не нашёл. Систему с флешки ставить не хочет. Подскажите что можно попробовать с ним сделать?
Слитый backup дампа биос приложил в архиве
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: hp chromebook 11 g4 (DA0Y07MBAG1 REV:G) Заблокирован  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:29
Решил проблему следующим образом:
Нашёл биос с разблокированным DEV режимом и без мыла. Зашиваю этот биос (приложил в архиве), имейл просит всё равно. Жмём Esc+refresh+Pwr, потом Ctrl+D, Enter и после рестарта ещё раз Ctrl+D. Сверху появится таймер на 30 сек, потом рестарт и на 5 минут будет считать таймер. Не трогать пока не появится окно "os verification is off", дальше если ничего не трогать он должен пикнуть 2-3 раза и при нажатии Ctrl+D перезагрузится в DEV мод и будет доступна консоль. Но мне это не нужно, я жму пробел, Enter и ноутбук перезагружается и не просит мыло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell chromebook 11 3180 (la-e372p) Заблокирован
в форуме Dell
neos22
31 дек 2017, 17:55
neos22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP chromebook 11 g8 ee (DA00GAMB6I1) Заблокирован администратором, отключен режым разработчика
tasm101
31 мар 2024, 09:01
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gx531gs-ah76 (gx531gs rev 2.0) заблокирован на включение, грязный ME
sergeia
799
04 сен 2020, 04:25
sergeia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5463
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0164712 (MT50IN1). (Pentium B980) заблокирован вход в Bios
в форуме DNS
Serp059
04 фев 2018, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
