Текущее время: 16 апр 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:42
HP DV7-2130er. DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3
неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650.Ноутбук отключается если дать тест на графику. Хочу отключить дискретку. Снял PL10- питание на видяху. При включении ноут не стартует, куллер стартует и останавливается. Подскажите где страпы. Похожей темы не нашел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Сопротивление на PL10 3.8 ома, маловато будет. И схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:33
Quanta UT3, без D, разве не одно и тоже, за исключением видео?
Кто тогда, по вашему мнению, должен будет кино показывать, если отключите видеочип?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:41
Попробуй передвинуть резистор R152 на R151.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:31
спасибо коллеги. отвечу
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
хотел кинуть ссылку, на сайт интела, потерял. на этой маме в чипсете есть видяха под все интерфейсы, я хочу отсечь дискретку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
TOOLS2018
спасибо , сделаю
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:42
И откуда же по-вашему растет порт LVDS ?)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:45
завтра отпишусь, извините
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
вот видяха : https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.html
Вывод графической системы
LVDS, SDVO, TV Out, CRT, DVI, HDMI, DisplayPort
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
я бы ее отреболил, но 3.8 ом мне гововорят, нет смысла , она работает без нагрузки. даешь тест графики выключается ноут. НА 60 град.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
как же, ее отключить. могу снять на ирзе, просто хочу кривить плату, да и не поможет снятие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
просто не хочу кривить плату, да и не поможет снятие.
---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ----------
снимал мосфеты на PL10, мать включается и сразу отключается. вернул на место эти мосфеты и сгорел - верхний. ясно что. шимка. сами знаете какая. КУПИЛ НА али жду. на ровном месте, наступил на шимку. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТКУ? Куплю видяху на али, долго ремонтировать по телефону.
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
спасибо за совет, в результате обесточивания видяхи, сгорела шим 8119LN , проста сама по себе. ставишь мосфет , и он горит на верху.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:11
Внутри севера этого (хотя на этой плате вроде в DIS всегда PM45 стоит) видео есть - это понятно, а теперь включаем голову. На плате матрица подключена к порту на видеочипе - то есть десяток проводков от видеочипа идет в разъем LVDS и с разъема по шлейфу в матрицу. Выкидываем дискретку и порт LVDS повис в воздухе, ведь до севера никто его не протянул. Голова уже включилась или еще не? Отключальщики
Схема есть - UT3 UT5 DIS ATI как-то так
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:52
На этой серии ноутбуков дешево и быстро меняется на плату с интеловой графикой (Quanta ut3 UMA) и не надо искать в стоге сена иголку в виде решения отключения дискретной графики.
Таким образом,есть несколько вариантов ремонта
1-дорогой:замена видеочипа на такой же 9042 или на на 9051
2-дешевый:замена на плату с UMA,c севером GM45.Есть еще бюджетный вариант на замену с UT3 Nvidia с 9200m gs чипом 64битным.Этих плат много вывалено на торговых площадках по бросовой цене.
Недавно так решили вопрос бюджетно,когда владелец такого же ноута не согласился на замену 4650
3-трешевый с апрейдом:замена на плату quanta UP6 с hm55,возможностью установки i5.
Выпускались как с дискретной графикой 105g\230gt\320gt,так и без дискретки (i7 уже не поставить)
Минус в том,что потянет за собой смену памяти (если на борту не ddr3),процессора и системы охлаждения.
Последние варианты хорошо подойдут под смену ut1 с комбочипами от Амд (в любом случае высока вероятность,что менять придется оба чипа)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:38
Понял. Спасибо всем за помощь. Решено закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp DV7-2000 (DAUT3DMB8D0) 216-0729042 Convert to 216-0729051
deepsnoozer
30 апр 2021, 20:00
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
black27512
13 июл 2020, 16:18
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видюху hd4650 1g(109-b80631-001) mxm2 для aspire 6930 чип 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
nv86rus
13 июн 2017, 11:56
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042
monstrofrock
14 апр 2018, 15:18
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935G (Quanta ZY8) замена 216-0729051 на 216-0729042
Русич
21 янв 2020, 16:51
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 17
