Текущее время: 26 апр 2024, 19:55
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta G77A) Проблема идентификации Добавлено: 10 сен 2019, 04:17 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Сейчас оно и не даст наверное прошить, так как ругаться будет на несовпадение платформы... Я не знаю, есть ли способ сделать это программными средствами (типа запуск флешера с ключом игнорировать версию и платформу), но точно могу сказать, что это можно сделать программатором, предварительно сделав бэкап текущей прошивки. По всем признакам это ck069tx, включая корпус. Как, и главное - зачем, в нем оказалась прошивка от совершенно другого устройства, хз... Если программатора и понимания, как с ним работать, нет, то есть все шансы окирпичить аппарат. Если, несмотря на предупреждение, осталось желание попробовать прошить без программатора, то запустите sp96698.exe, он распакуется в папку temp, точнее в папку внутри неё, вида pft8C5B.tmp. Найти просто - не закрывая окно программы с предложением дальнейших действий, запустите диспетчер задач, найдите приложение в списке процессов, и через выпадающее меню по правой кнопке "показать в папке". Скопируйте всю папку куда-нибудь. В ней есть файлы *.ini Они редактируются обычным блокнотом. Повникайте, что внутри, попробуйте разные изменения. Например, есть такая строка Цитата: PTDIS | All protection disable. , вроде говорит флешеру игнорировать все проверки. Ну и после этого уже запускать флешер с измененными файлами конфигурации, авось прошьёт. Нашёл там такое: Цитата: [Platform_Check] Flag=2 PlatformName1=841B PlatformName2=841C PlatformName3=
Можно попробовать дописать PlatformName3= 83FB - это та платформа, которая сейчас отображается.
James
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta G77A) Проблема идентификации Добавлено: 10 сен 2019, 04:44 |
Зарегистрирован: 06 июл 2019, 10:09 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 12 Откуда: Istanbul
Я уже пробовал подобным образом... распаковывал 7zip... правил INI файлы, не понимаю почему не разрешает, пишет что не соответствующая версия, правил в INI что бы разрешал понижение версии, снятие проверки версии, отмена сравнение бортовой и устанавливаемой... правил оба файла как платформ так и инсталера, правил установленную на данный момент версию от модели cc102tx, разрешал переустановку, понижение, запрещал сравнение, отменял чтение устанавливаемой версии....все равно не разрешает, и с винды не разрешает и с загрузки флешки... вот и сейчас сижу...читаю...может найду способ... и программатор есть, вот...лежит без дела... по неопытности не знаю с какой стороны к этому делу подойти....тоска...
_________________ - no haphazard no paradox -
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta G77A) Проблема идентификации Добавлено: 10 сен 2019, 05:17 |
Ну если есть прогер, то можно просто выпаять микросхему, считать, обязательно с верификацией, сохранить дамп, прошить чистый 0841B.bin, который 8192Кб размером, а не из папки темп, припаять на место, если всё заработает - прошить серийники. Ну, или сразу вписать серийники (нужен hex редактор и опять же, понимание, что есть что) и прошить. Если нет опыта пайки, тут конечно лучше потренироваться на чём-то мертвом сначала. Б.у. плату какую-то взять. Если нет фена, можно выпаять паяльником, с добавлением сплава Розе. Обязательно зафоткать место пайки, чтобы заметить, если что-то случайно снесли/сдвинули при пайке, и вернуть на место. Неужели адекватного сервиса нет в округе? Там делов на 15 минут...
