Текущее время: 20 апр 2024, 18:37
Rostyk.07
Заголовок сообщения: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 12 июл 2019, 14:41 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Не включается,дежурки нет 19в не приходит. Делал замеры в системе charger. Первое это то что до и после диодов PD7, PD5 +19в есть, а после транзистора AP85U03GH +0в. На предохранителе PL61 - 44Ом С установленным процом, сопротивления на дроселях PL12 - 11Ом PL7 - 65Ом PL10 - 8.5Ом PL6-5 -16Ом PL8 - 560Ом PL11 - 560Ом На флешке биоса где должно быть 3,3В есть 0,5В На кнопке включения 0,5В Если у кого есть аналогичная плата, то попрошу замерять сопротивление. (в каком направлении мне двигатся) На плате ничего не греется и не видно подозрительного. На 24В ноге черджера нет 19в (только 0,16В) RT8206 На PU4 P2805FA0 на 1 ноге отсуствует 19В подал +19в к +pwrsrc и дежурка появилась, на кнопке есть +3,3в - реакции на нажатие нет. в дежурке RT8206B +3в, +5в есть
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 12 июл 2019, 17:29 |
Aleksey_56 писал(а): +VH28 присутствует? Если нет проверяйте G5934 или аналог что там проверять, если Rostyk.07 писал(а): На PU4 P2805FA0 на 1 ноге отсуствует 19В ? А посмотреть, откуда оно приходит, ТС, видимо, религия не позволяет. Rostyk.07 писал(а): На предохранителе PR61 - 44Ом мало, нужно искать, кто просаживает.
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 12 июл 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Rostyk.07 писал(а): На предохранителе PL61 - 44Ом это не предохранитель. осталось найти кто коротит В+ у вас - обычно это пробитая керамика по 19в (к примеру pc98) или пробитый "верхний" транзистор (опять же к примеру pq24), или шимка питающаяся от 19 соотвественно.
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 12 июл 2019, 19:12 |
Rostyk.07 писал(а): На PL61 - уже 350Ом (После того как было подано +19В к +pwrsrc) что-то дожгли. там кОм'ы должны быть. пока не найдете виновника, не запустится у вас ничего. Rostyk.07 писал(а): Коротит сама P2805FA0 подсказываю - она питается от 19в? если нет, то от чего?
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 15 июл 2019, 12:00 |
Rostyk.07 писал(а): На PL61 вы L от R отличаете? это не дроссель Rostyk.07 писал(а): На PL61 980 Ом (если щупы перевернуть то 480) вы в каком режиме измеряете (омметр или на диодной прозвонке) и зачем щупы переворачивать? Rostyk.07 писал(а): Если подать +19в к +pwrsrc должен работать ? Запускатся без +VH28 ? сначала надо найти все неисправности, судя по 980ом рано что-то запускать
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 15 июл 2019, 13:39 |
Rostyk.07 писал(а): Подать на VIN напряжение и смотреть что греется? слишком маленькое потребление будет, что бы ощутить пальцем. Rostyk.07 писал(а): Как в таком случае найти кз? отключать (спаивать) что питается по 19в, по сути не много. можете попробовать подать туда с лбп конечно - в случае подыхающей керамики ее должно допробить. но не забывайте, что могут быть пробиты "верхние" ключи и тем самым можете убить еще что-то. p.s. процесс поиска кз на плате описан многократно, думаю найдете сами в этой теме
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 18 июл 2019, 23:02 |
Снимите все верхние ключи (по одному), L53, pr22 (резать), pr170, D46. Если сопротивление не изменится - это емкость. Восстанавливайте цепи питания, рано или поздно она выгорит.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 19 июл 2019, 14:43 |
Rostyk.07 писал(а): реакции на нажатие нет. Ее и не будет. ACIN и AD_Tipe, как минимум, нужны. Подключайте родной БП в разъем и смотрите, что получится.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 19 июл 2019, 17:48 |
Rostyk.07 писал(а): Все что описал выше, пробовал на родном БП в разъем питания CN3 или на PRWSRC? Rostyk.07 писал(а): Думаю, что нужно ее менять как минимум кто же может запретить? хотите - меняйте.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 20 июл 2019, 21:39 |
Сообщение не в тему в разъем питания CN3 или на PRWSRC В разъем Сообщение не в тему кто же может запретить? хотите - меняйте. Не уверен, что он рабочий у меня. После, впайки нового напишу Спасибо
