Текущее время: 19 апр 2024, 08:53
Samokat
Заголовок сообщения: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE Добавлено: 14 июл 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 27 май 2019, 09:32 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Отдали ноутбук на замену шлейфа матрицы. При вскрытии обнаружил, что у шлейфа размотана изоляция в районе штекера со стороны платы, и видно 2-3 оборванных провода. Долго не думал, купил шлейф, установил. Изображения нет. Начал осматривать плату. Грелись 2 микросхемы: RTL8105E и ANX3110, заменил их на новые. Старта нет. Поставил пост карту, код ЕЕ. Напряжение по всем дросселям в норме. Потребление 1,6-1,7А. Из того, что мне кажется подозрительным: потребление в дежурном режиме 80мА, когда плата поработает пару минут, очень сильно нагревается дроссель дежурки 5В (именно дроссель), палец долго не продержать. Подскажите, пожалуйста куда еще тыкнуть, что посмотреть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE Добавлено: 14 июл 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Samokat писал(а): Поставил пост карту, код ЕЕ. До этого пост-кода много пробегает пост-кодов? И как-то странно: при убитом шлейфе матрицы, LVDS транслятор ANX3110 - соглашусь, что может вылететь, а сетевая карта RTL8105E почему?
Samokat
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE Добавлено: 14 июл 2019, 15:13 |
IOD писал(а): До этого пост-кода много пробегает пост-кодов? Да, довольно много. На столько, что кажется, что должен быть уже старт. IOD писал(а): И как-то странно: при убитом шлейфе матрицы, LVDS транслятор ANX3110 - соглашусь, что может вылететь, а сетевая карта RTL8105E почему? Я не говорю, что она мертвая, я её просто до кучи поменял, чтобы не думалось :)
Samokat
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE Добавлено: 14 июл 2019, 17:44 |
IOD писал(а): На внешку пробовали? Тоже нет изображения? На внешке изображения нет. Матрицу другую подкидывал. leopold1112 писал(а): Спасибо, попробую хаб поменять.
