Текущее время: 18 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: dv6-2112er (daut1amb6e1 rev e) Post code 72
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:25
Всем добрый день. В свое время написал про 72 пост дезинформацию, решил исправиться и один крайне геморный ремонт описать, может кому поможет.
Пришел в свое время этот ноутбук с нестартом. Пост-код не помню, но явно на видеочип показывал. Дунул феном, кино пошло. Согласовал, нашел только 0729051 чип, отмоддил биос, запаял, кино пошло. Протестировал, отдал. Через неделю вернулся по гарантии. Но проблема была уже другая, пост коды очень быстро ходили кругами, успевал только 74 разглядеть. Менял север, пропаивал сокет. Pq41 был заменен сразу. Нашел плату донора, купил. Плата нетронутая, поменял пробитый мульт, диод pd20. Светодиод подключенного зарядника загорался на пару секунд и тух. При этом включаться пробовал, но выключался через полсекунды. Думаю раз что-то с питанием не нравится, потому и не включается. Заменил шим зарядки и вроде все пошло, даже включаться стал, тормозил на 72 пост коде. Думаю рядом с 74 кодом, который вроде как часто на север показывает, поменял север. Опять светодиод зарядника тухнет через секунду-две и включение на полсекунды. Со светодиодом зарядника разобрался по схеме, идентификацию зарядника мульт не видел, линия была в обрыве, последовательный 100 ом резистор pr174 тоже в обрыве, параллельный линии идентификации конденсатор c941 пробит. Заменил конденсатор, резистор, пробросил линию проводом, зарядник стал видеться нормально. Но включение так и осталось на полсекунды. Начал разбираться - все питания успевали подняться, но на pl7 практически по нулям. Pq41 уже был заменен, заменил до кучи верхний мосфет pq42, заменил шим. Не помогло. Мелочевка в обвесе шима вроде нормально звонится. И тут вспомнил, что либо на этой плате, либо на другой была такая проблема, что диод в бутстрапной цепи звонится хоть и правильно, но не работает. Вроде Юрий Рогачевский тему заводил. Заменил злополучный PD1 и все поехало... Но всплыл еще косяк, при установке памяти в один из слотов получаем 72 пост-код. Память оказалась ни при чем, отвал сокета процессора, при нажатии работали оба слота памяти, пропаял. Судя по всему биос считывался в оперативную память с ошибками. вот и получаем 72 пост-код.
Теперь про предыдущий неправильный вывод. На компаке на кванте op8 тоже был 72 пост код. Менял и север и проц давил, не помогло. Написал в результате, что замена флешки помогла. Флешка биоса оказалась ни при чем. Просто в какой-то момент заменил клиентскую планку памяти (обычно всегда проверял на своей тестовой памяти, тут дернул черт забыть про это правило) на свою тестовую планку и кино пошло. 72 пост-код получался из-за полудохлой клиентской планки памяти. В оперативную память биос видать считывался, но был уже битый, вот и получался 72 пост-код.
А вообще эта плата вся сплошная типовуха... Надеюсь кому поможет этот топик в решении проблем с этой платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
S-GT
3359
08 окт 2014, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (DAUT1AMB6E1 rev.E) Замена Wi-Fi whitelist
mishka007-84
23 май 2017, 11:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2112er (daut1amb6e1 rev:e ) Пост код 27
venom32111
28 окт 2020, 12:41
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2117er (DAUT1AMB6E1 Rev:E) Post Code 28
dornick
23 май 2015, 11:42
dornick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
