Текущее время: 16 апр 2024, 17:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-2379sr (Quanta DA0R53MB6E0 REV: E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:12
Всем доброго времени суток дорогие форумчане.
Принесли данный ноутбук из другого сервиса. после визуального осмотра выявил кучу недостающих (оторванных) компонентов.
были оторваны конденсаторы как смд так и баночки : РС7, PC8, PC49, C447, PC262/271/272/273/275/277, C854.
также диоды pd6, pd8, pd9
пробиты шимки pu7, pu8
пробиты мосфеты pq50, pq51, pq10, pq31.
также был заменен предыдущим мастером мультик. стоял ENE KB3940Q. по схеме должен стоять ITE IT8518E (заменил)
ноут ожил, стал давать признаки жизни. стартует, кулер не крутится, хаб холодный, видеочип еле еле греется. проц греется нормально.
проверил питания на всех дросселях, все присутствуют... при диагностики оказалось что нет сигнала +3V нигде, а +3VS5 присутствует, также нет +12VALW.
помогите разобраться с этой проблемой. куда копать в какую сторону рыть?
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
в дополнение. светодиод на разъеме подключения адаптера 19V не загорается, при старте загорается на кнопке включения. и через кнопку не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2379sr (Quanta DA0R53MB6E0 REV: E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:39
Обрати внимание на PU12, она управляет PQ55 который преобразует сигнал +3VS5 в +3V на плату. Обычно PU12 под замену
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:03
Спасибо, помогло, +3V появилось, также +12VALW. кулер закрутился, индиктор на гнезде загорелся. осталось разобраться с изображением. пока что его нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:06
Дальше как обычно, bios, питания, uma
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:38
посткарта выдает ошибку F9. что этот код означает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:50
все что мне попалось это no_boot_device, попробуй ctrl+alt+del зажать, если посты опять побегут значит плата в сознании, и надо копать вывод изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:58
Вы оказались правы. посты побежали, плата инициализировалась, пошел копать вывод изо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:01
попробуй в uma перевести
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:33
подкинул заведомо рабочую матрицу, подсветка появилась, изоб.нет. проверил +3VLSD_CON вместо 3в там 0,8в. щас заменю чип U5, на входе +3в есть, на выходе те же 0,8в. сейчас заменю его, отпишусь. надеюсь видеочип живой будет
---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ----------
заменил U5 на снятый с донора, при старте +3VLCD теперь уходит в 0в.подсветка горит, экран белый... но если с лабараторного подаю кароткий импульс +3в на дроссель L11 то, сразу экран темнеет и появляется изображение... :du_ma_et: сижу и думаю, почему так? что не так? по схеме тут в принципе ничего сложного нет... есть идеи? может микруха с донора не рабочая?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:33
Все возможно, и новое тоже не значит рабочее
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:35
поработала в таком режиме минут 10... отключил, подключил как обычно через родной БП стартует, изображение пока что есть... отключил, подожду часок снова подключу посмотрю результат отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 32 секунды: ----------
Спасибо огромное, все работает. собираю и на тест. :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
тему закрываю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios
Under43
16
11949
14 окт 2017, 23:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3291
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту
MetalurgKR
11
2760
14 мар 2019, 22:34
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sasha_L, t7102, Win_Thunder и гости: 21
