Текущее время: 28 мар 2024, 19:19
razzaqov
Заголовок сообщения: HP g6-2379sr (Quanta DA0R53MB6E0 REV: E) Нет изображения Добавлено: 15 июл 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 80.48
Сообщения: 317 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток дорогие форумчане. Принесли данный ноутбук из другого сервиса. после визуального осмотра выявил кучу недостающих (оторванных) компонентов. были оторваны конденсаторы как смд так и баночки : РС7, PC8, PC49, C447, PC262/271/272/273/275/277, C854. также диоды pd6, pd8, pd9 пробиты шимки pu7, pu8 пробиты мосфеты pq50, pq51, pq10, pq31. также был заменен предыдущим мастером мультик. стоял ENE KB3940Q. по схеме должен стоять ITE IT8518E (заменил) ноут ожил, стал давать признаки жизни. стартует, кулер не крутится, хаб холодный, видеочип еле еле греется. проц греется нормально. проверил питания на всех дросселях, все присутствуют... при диагностики оказалось что нет сигнала +3V нигде, а +3VS5 присутствует, также нет +12VALW. помогите разобраться с этой проблемой. куда копать в какую сторону рыть? ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- в дополнение. светодиод на разъеме подключения адаптера 19V не загорается, при старте загорается на кнопке включения. и через кнопку не выключается.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2379sr (Quanta DA0R53MB6E0 REV: E) Нет изображения Добавлено: 15 июл 2019, 21:33 |
подкинул заведомо рабочую матрицу, подсветка появилась, изоб.нет. проверил +3VLSD_CON вместо 3в там 0,8в. щас заменю чип U5, на входе +3в есть, на выходе те же 0,8в. сейчас заменю его, отпишусь. надеюсь видеочип живой будет ---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ---------- заменил U5 на снятый с донора, при старте +3VLCD теперь уходит в 0в.подсветка горит, экран белый... но если с лабараторного подаю кароткий импульс +3в на дроссель L11 то, сразу экран темнеет и появляется изображение... сижу и думаю, почему так? что не так? по схеме тут в принципе ничего сложного нет... есть идеи? может микруха с донора не рабочая?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2379sr (Quanta DA0R53MB6E0 REV: E) Нет изображения Добавлено: 15 июл 2019, 22:35 |
поработала в таком режиме минут 10... отключил, подключил как обычно через родной БП стартует, изображение пока что есть... отключил, подожду часок снова подключу посмотрю результат отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 32 секунды: ---------- Спасибо огромное, все работает. собираю и на тест. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- тему закрываю)
