Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
MMCpAJ
Заголовок сообщения: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14
Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет, знаю что данный ноутбук по спецификации производителя работает только с оперативной памятью типа DDR3L, но я наблюдаю странное поведение данного ноутбука, имею 2 планки по 8 гигабайт памяти DDR3 PC3 1.5v, ноутбук отказывается на них запускаться, но он абсолютно нормально работает с 2-мя планками по 4 гигабайта DDR3 1.5v, так же он запускается с одной планкой 8-ми гигабайт 1.5v и одной 4-х гигабайт 1.5v планками, но в свойствах пишет, что установлено 12 гигабайт, а доступно 4. Так где логика? Можно ли как то заставить его работать с моими 16 гигабайтами 1.5v?
Может есть возможность что то подредактировать в прошивке BIOS?
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 23:09 |
Radiolubitel писал(а): Здравствуйте! Попробуйте запустить сначала только с одной планкой 8Gb памяти поочередно в двух слотах, затем только со второй планкой 8 Gb также поочередно в двух слотах. О результатах отпишитесь.
Пробовал, по всякому, и так и сяк, по одной они не работают, вместе тоже не работают, а на пару с любой другой работаю. Проверял эти планки на другом ноутбуке, там они работают безупречно, и вместе и порознь
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
MMCpAJ писал(а): Так где логика? Действительно, где она? В схеме явно и четко указано питание памяти 1.35в под DDR3L, но упрямый юзверь всё равно не верит и пихает в ноут память на 1.5v и при этом недоумевает почему оно не работает нормально. MMCpAJ писал(а): Может есть возможность что то подредактировать в прошивке BIOS? Нечего там редактировать, питание памяти на плате задано аппаратно на 1.35v. В каждом модуле оперативной памяти есть микросхема spd, в прошивке которой прописано напряжение работы. Вот его можно поменять при желании.
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 23:12 |
Mardekai писал(а): Действительно, где она? В схеме явно и четко указано питание памяти 1.35в под DDR3L, но упрямый юзверь всё равно не верит и пихает в ноут память от на 1.5v и при этом недоумевает почему оно не работает нормально. Тогда почему же планки в 4 гигабайта 1,5 вольта работают?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 23:20 |
MMCpAJ писал(а): Тогда почему же планки в 4 гигабайта 1,5 вольта работают?
Бессмысленный вопрос, без указания что это за планки, на каких чипах памяти. С чего ты взял что они на 1.5в и с чего ты взял, что они работают? Тебе сказано русским языком, нормальная работа только с DDR3L. Что ещё надо?
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 15 июл 2019, 23:22 |
Mardekai писал(а): С чего ты взял что они на 1.5в На них написано SKhynix PC3 12800S на чипах hynix, а те которые не работают называются Atermiter PC3 12800S на чипах hynix Mardekai писал(а): с чего ты взял, что они работают? Ноутбук на них запускается и полный объем памяти отображается корректно
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 16 июл 2019, 01:12 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
ger1977 писал(а): решение только таким способом При условии, что чипы памяти МОГУТ работать на 1,35В! Потому что если нет, то хоть что ты в епромку зашей, это их возможностей не изменит.
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ Добавлено: 16 июл 2019, 12:25 |
ger1977 писал(а): ТС в твоем случае,если нет памяти L , решение только таким способом viewtopic.php?f=181&t=40632 Спасибо большое. Сейчас буду пробовать Попробовал, сделал программер, но значения не меняют с 00 на 02, стоит WP, подскажите как снять Write Protect? память Atermiter 8G 1600MHz PC3-12800-CL11 19-01 DIMM-1.5V чипы памяти SKhynix
