Заголовок сообщения: 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
Добавлено: 16 июл 2019, 12:27
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 4.76 Сообщения: 344 Откуда: Киев
Принесли ноут с другого сервиса, где поменяли проц и небыло картинки. Отреболил проц - картинка появилась. В биосе клава работает, при загрузке с фешки или в винде ни клава ни тачпад не работают (как устройства видятся). Комплек биос+мульт зашивал разные - итог тот же. Была когда то похожая фигня на асусе с HM76, так и не решил. Проц меняли на такой же. Есть идеи?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
Добавлено: 16 июл 2019, 13:12
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Может Board ID не тот выставлен?
Вложение:
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
arseniy1991
Добавлено: 16 июл 2019, 13:47
Не совсем понял за что эта таблица отвечает, да и резюки на плате не подписаны... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Рекзюки нашел, плата выставлена в 15" 6U MV. И что это дает?)
Mishabr
