Текущее время: 16 апр 2024, 21:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:46
Подскажите. После другого мастера заменил ккулер, и положил термопрокладку на видеочип вместо термопасты.
Ноут отработал 3 дня.
В итоге включается, есть дежурка, на катушках PL8, PL210, PL220 по нулям.
Что подскажете?
Пробовал прошить биос.viewtopic.php?p=82082#p82082 результат 0
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:21
Если имела место замена кулера, то значит и имел место перегрев и умирание дескретки! Для диагностики можно дунуть на нее, а если не поможет попытаться перевести в UMA
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:26
Дул, 30 сек на 420 китайских попугаев. - 0
Пробовал снять PJ19 - так же включается и нет ни подсветки ни ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:31
пост карта есть? Биос шили перед этим?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:38
пост карта есть?
Нету
Перед чем?
Биос шил уже после прогрева
И после прошивки, то же дул - нет изо
То есть еще раз, он включается, кулер работает, CPU греется, видик - нет.
При этом подсветки нет, изо нет. На внешке изо нет!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:47
Надо понять, бегут ли посты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:58
К сожалению, нет возможности.
Допустим в видике КЗ по питанию, как отсеч питание? судя по схеме PL8, PL210, PL220 отвечают как раз за питание GPU
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 14:05
Было бы кз по питанию плата не включилась
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:33
Что еще можно глянуть? Может есть у кого BoardViewer?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:06
Разве не видно, что это питание проца? PL610 это питание видика. На кристале видика не паста, а порая серая жвачка. Изо на внешний не дает. В слоте WI-FI посты идут. Знаю три ревизии этой материнки и биос очень редко подходит от другой материнки, часто проблемы с подсветкой. Зачем тебе BoardViewer? Есть схема и на плате каждый элемент подписан.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:23
Дискретку так отключал ?? viewtopic.php?p=351432#p351432
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:18
Да, конечно. Дискотека отключена.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Дааааа... тупанул. Действительно. как проверить max17030gtl?
На 27 и 28 какое должно быть напряжение? у меня 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема после прошивки
elektron
2611
12 май 2014, 22:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
sattrister
19 июн 2017, 20:56
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
854
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 12:29
fareg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, kompcenter и гости: 11
