Текущее время: 25 апр 2024, 10:35
wosh
Заголовок сообщения: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 16 июл 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 15:38 Наличности на руках: 59.11
Сообщения: 36 Откуда: СПБ
Подскажите. После другого мастера заменил ккулер, и положил термопрокладку на видеочип вместо термопасты. Ноут отработал 3 дня. В итоге включается, есть дежурка, на катушках PL8, PL210, PL220 по нулям. Что подскажете? Пробовал прошить биос. viewtopic.php?p=82082#p82082 результат 0
wosh
Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 16 июл 2019, 13:26 |
77romantik77 писал(а): Для диагностики можно дунуть на нее Дул, 30 сек на 420 китайских попугаев. - 0 Пробовал снять PJ19 - так же включается и нет ни подсветки ни ИЗО
wosh
Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 16 июл 2019, 13:38 |
77romantik77 писал(а): пост карта есть? Нету 77romantik77 писал(а): Биос шили перед этим? Перед чем? Биос шил уже после прогрева И после прошивки, то же дул - нет изо То есть еще раз, он включается, кулер работает, CPU греется, видик - нет. При этом подсветки нет, изо нет. На внешке изо нет!
wosh
Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 16 июл 2019, 13:58 |
77romantik77 писал(а): Надо понять, бегут ли посты К сожалению, нет возможности. Допустим в видике КЗ по питанию, как отсеч питание? судя по схеме PL8, PL210, PL220 отвечают как раз за питание GPU
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 16 июл 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
wosh писал(а): судя по схеме PL8, PL210, PL220 отвечают как раз за питание GPU Разве не видно, что это питание проца? PL610 это питание видика. На кристале видика не паста, а порая серая жвачка. Изо на внешний не дает. В слоте WI-FI посты идут. Знаю три ревизии этой материнки и биос очень редко подходит от другой материнки, часто проблемы с подсветкой. Зачем тебе BoardViewer? Есть схема и на плате каждый элемент подписан.
wosh
Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО Добавлено: 17 июл 2019, 09:18 |
ger1977 писал(а): Дискретку так отключал ?? Да, конечно. Дискотека отключена. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Разве не видно, что это питание проца? Дааааа... тупанул. Действительно. как проверить max17030gtl? На 27 и 28 какое должно быть напряжение? у меня 0
