Текущее время: 25 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: HP Probook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:45
История такова: пришел с диагнозом не работает от батареи, а также не включался с подключенной батареей. Ноут где-то пытались сделать. После замены U6-A и запайки отсуствовавших резисторов R74 и R75, ноут начал запускаться с батареей. Проблема в том, что батарея не видится ни в биосе ни в windows. Обмен по SDA_MAIN и SCL_MAIN есть, смотрел осцилографом. Биос прошивался. Замеры выкладываю:
сигнал без зарядки; с зарядкой
1. ACN 11.29V; 19.67V
2. ACP 11.29V; 19.67V
3. CMSR 0V; 19.67V
4. ACDRV 0V; 25.67V
5. ACOK 0V; 3.23V
6. ACDET 0V; 2.7V
7. IOUT 0V; 0V
8. SDA 3.3V; 3.3V
9. SCL 3.3V; 3.3V
10. ILIM 3.3V; 3.3V
12. SRN 11V; 11.08V
13. SRP 11V; 11.08v
14. GND
15. LODRV 0V; 0V
16. REGN 0V; 6V
17. BTST 10.91V; 10.97V
18. HIDRV 11.24V; 11.07v
29. PHACE 11.24V; 11.08v
20. VCC 10.68V; 19.45v
Напряжения на мультике:
1.MAIN_BAT_DET 0V; 0V
2.TRAVEL_BAT_DET 3.2V; 3.2V
3.SDA_MAIN 3.3V; 3.3V
4.SCL_MAIN 3.3V 3.3V
5.ADP_EN 0V; 3.3V
6.ADP_PRES 0V; 3.3V
7.CHG_ADP_DET 0V; 3.3V
8.CHG_RST 0V; 3.3V
9. FET_A 3.3V; 3.3V
А также:
1.LIMIT_SIGNAL 0V; 3.49V
2.ADP_ID 0V; 2.56V
VBIAS 0V; 7V.
Батарея подкидывалась другая. Единственное негде проверить обе батареи.
Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание, а то мозг уже кипит.
---------- Добавлено спустя 55 минут 29 секунд: ----------
Контролер заряда также подкидывался другой. Ключи входные целые.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд: ----------
Еще одна особенность: если вытащить батарею и вставить ее обратно, то ноутбук не включается. Нужно вставить БП,лишь тогда он включается и стартует. После этого спокойно работает от батареи.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:31
пины по SDA и SCL (i2c шине) между батареей-чарджером и чарджером-мультом "звенят" на плате?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 00:32
Да звонятся. Это проверил первым делом.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 48 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Перепроверил цепи BQ24726, цепи мульта отвечающие за шины обмена данными между мультом батареей и чарджером. Нигде криминала не нахожу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:40
Прошивки... заведомо исправная батарейка... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:52
Прошивок пробовал уже штук пять и с офф. сайта и отсюда с чистым МЕ. Ноут запускается и работает, только не видит батарею. Батарей есть две: одна родная, другую хозяева купили в китае..Судя по замерам (сюда выложил не все)батарейка должна заряжатся. Как уже писал выше, на SDA и SCL батареи какое-то шевеление есть, но так-как на осцилографе севшая трубка, то его ели видно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:17
Батарею проверил на другом таком-же ноуте. Батарея в норме. Заметил еще одну особенность: если отключить и потом подключить батарею снова, то ноутбук не включается. На KBC_PWR_ON -0V. Если подключить зарядку то KBC_PWR_ON поднимается до 3.3V и ноут включается и стартует после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:12
Кто-то подскажет почему мульт, если передернуть батарею, без подключенного БП садит KBC_PWR…ON на землю. И если подключить БП, то KBC…PWR_ON поднимается до 3.3в и ноут включается и стартует. Дальше прекрасно работает без БП до следующего передергивания или разрядки батареи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:53
скиньте ссылку на схему
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:41
Извиняюсь, неправильно указал модель ноутбука. HP Elitebook 8460P.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
arseniy1991
09 дек 2015, 13:23
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается
storage1984
07 дек 2016, 15:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 10:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт
r51531
11
3437
15 авг 2017, 14:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 20
