Текущее время: 16 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev:d) пост код 3Е
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:37
Всем привет, на плате все напряжения поднимаются, заменен северный мост и видеочип, пост код 3E иногда 19, что означают эти посты? Подскажите кто знает пожалуйста. Клок мигает, ресет не горит.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev:d) пост код 3Е
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:53
Без памяти и если ее заменить какие пост коды?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:00
Подкидывал, не меняется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
А вот сейчас поменялся, пост 32
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
Накинул охлаждение, теперь посты по нулям, ерунда какая то
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 23:38
А что на счет отвала сокета? Реагирует на прижим?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:30
Может и проца нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:56
Да, похоже. Но на прижим не реагирует, DDr3 тестера у меня нет к сожалению :ny_tik: . Вобщем снял видеочип, пропаял мост, сейчас ноут работает стабильно на 2001 мосте, придет видеочип другой, поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:31
19 пост вроде как в сторону видика кажет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:10
Впаял видеочип, плата его не видит, тоже самое было со старым чипом, видимо до меня плату перевели на внутреннюю графику, скиньте пожалуйста фото страпов около юга, чтобы правильно переключить все назад.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:42
А по гуглить https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=702955
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:15
Ставил страпы и как в интернете и по схеме и по разному, не видит дискретку и все. Чего еще могли сделать в предыдущем сервисе, куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 44 секунды: ----------
Забыл написать, напряжение на видеочипе и памяти видео присутствует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:57
Решил, поставить другой север, мало ли что, теперь пост код 50 и замена на предыдущий чип не помогает, пост код 50, биос шил, куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:16
Емкости по PCI-E проверь.
А также все мелкие дроссели и нулевики по питанию, и кварц на 27М.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:04
Нашел, проблема была в межслойном обрыве. Не было одного из напряжений 1,8 vga на дросселе L17. Видеокарту увидел, но ноутбук стартует не стабильно. Снимаешь охлаждение стартует, ставишь нет. Полежал полчаса стартанул. Подсобрал в корпус, тестирую. Танталы по питанию процессора менял если что.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 01:09
Потестировал две недели, ноутбук работает без сбоев, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) Отключается экран перед приветствием.
vavan-kmv
08 авг 2014, 10:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev d) термопрокладка
LineStar
5053
31 окт 2015, 12:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3101er (DAOLX8MB6D1 REV:D) определить номинал резистора
Cr@zy
13 дек 2015, 18:40
Cr@zy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 13:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 9
