Текущее время: 28 апр 2024, 08:44
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации. Добавлено: 19 июл 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Откройте блок схему с подобным APU(например LA-9911p). Смотрим где находится контр. памяти. Делаем выводы. inspectoh писал(а): но ноут прекрасно включается и проходит инициализацию с единственной планкой в 2GB 8600 Классическая неисправность для этих APU AM5x00,EM2x00.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации. Добавлено: 24 сен 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
Powerman писал(а): Откройте блок схему с подобным APU(например LA-9911p). Смотрим где находится контр. памяти. Делаем выводы. inspectoh писал(а): но ноут прекрасно включается и проходит инициализацию с единственной планкой в 2GB 8600
настолько классическая, что с новым процессором ситуация не изменилась. также старт только с 2гб памяти. выводы, получается, абсолютно неверные. есть у кого ещё идеи?
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации. Добавлено: 24 сен 2019, 18:02 |
apu новый. снял пока что разъём ддр, посмотрю под ним, может отвал. проблема в том, что "классической" неисправности я больше ни в одной теме не встречал. по поводу замеров, могу написать, что всё ок, раз с 2мя гигами полностью стартует винда, что на старом apu, что на новом. при 4 гигах напруги в норме, просто пост по кругу скачет без конца.
