https://vlab.su/
HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=92470
Страница 1 из 1
Spitt [ 22 июл 2019, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ненормально сильно греются дроссели на питании CPU.Их там три штуки, два больших нагреваются до 80-90 гр. Изо есть,но через некоторое время пропадает,а после перезагрузки снова есть на некоторое время. Привожу сопротивления до включения и после того как поработал несколько секунд, а также напряжения:
CPU
pl20:6,2 ом,после 2,8 ом
pl19:6,2 ом,после 3,3 ом
pl14:45 ом,после 24 ом
GPU :9,3 ом,после 5 ом
North br:9,6 ом,после 4,9 ом
South br:48,9 ом, после 32,9 ом
DDR:387 ом, после 318 ом
CPU
pl20:1,3в
pl19:1,39в
pl14:1,5в
GPU :0,88в
North br:1,16в
South br: 1,15в
DDR:1,5в
Видно, что сопротивления падают. Было несколько раз что напряжения на CPU вообще не появлялись, т.е срабатывала защита.Снимал проц и сопротивления поднимались до бесконечности.И еще ноут уже кем то ремонтировался грели север. Подскажите в чем может быть причина, с таким никогда не сталкивался
vmv7 [ 22 июл 2019, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
если есть осциллограф , то можно посмотреть форму напряжения на дросселях, до и после.
Spitt [ 22 июл 2019, 11:36 ]
Заснял на что способен мой осцил.Сверху форма до дросселя, нижнее после него:
На pl14 Изображение
На pl 20 Изображение
На pl 19 Изображение
---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ----------
В соседней ветке вычитал про замену конденсаторов по +VCORE, заменю отпишусь
vmv7 [ 22 июл 2019, 11:54 ]
пульсации по питанию +VCORE процессора.
Spitt [ 22 июл 2019, 14:38 ]
Спасибо vmv7 за то что указали пальцем! Заменил кондеры за дросселем, пульсации пропали и проблема тоже :ya_hoo_oo:
http://www.phpbb.com/
