Текущее время: 27 апр 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:17
День добрый . нужен совет . Есть ноут HP DV6-6b03Er Мать PCB:hpmh-41-ab7400 видик 216-0810005 хаб 42 через VGA Изо есть и оба видика без вопросительных знаков . Есть подозрение на видик . но может я ошибаюсь. Прошу пнуть в нужную сторону .Может у кого такая проблема была уже.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:24
фонариком светил? может с подсветкой проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:28
светил нет вообще изо на матрицу . походу проблема с LVDS ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:56
Для начала мелкие дроссели по севером проверить, те на которые 1,8В приходит.
Изображение выводит мост, а не видик.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:57
Подброс другой матрицы, замер питаний, сигналов разрешений. Вернее наоборот, порядок обратный. Это было сделано или опять всем гадать на кофейной гуще ? Аппарат то в руках у Вас а не у нас...
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:43
вопрос закрываю . Спасибо . все питания в норме - была проблема со шлейфом .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
13937
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
erikalov
05 июл 2017, 17:58
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8309
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) Нет питания видеочипа
doncah9i
09 сен 2014, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: ayad, drevnost, erdi34, motor_58, Remontnik. и гости: 60
