Текущее время: 28 апр 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:46
HP 250 G6
LA-E791P ver2
Мульт: KB9022q
Принесли с выгоревшим входным ключем на зарядке BQ24725A. После замены ключа и BQ ноут не реагирует на кнопку включения.
При подключении зарядки с боку появляется белый лед, также начинает заряжать батарею и появляется оранжевый лед.
3.3V падает как на кнопке так и на 114 ноге мульта при нажатии кнопки.
Питание мульта все присудствуют.
3.3в и 5в LDO присутствуют.
Без батареи потребление 0.01-0.02А.
Прошивки мульта от этой модели не нашел но перепрошил мульт с токой же платы из модели 15-bs525ur - ведет себя также.
Поменял и перепрошил мульт - без изменений.
Иногда, очень редко, вдруг реагирует на кнопку включения и ноут заводится. Пока работает то ни каких проблем.
Плату промыл в ультразвуке и тщательно осмотрел по скопом.
На изгиб и нагрев плата не реагирует.
Хочу убедится все ли присутствует на мульте но не знаю последовательность напруг на этом мульте.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мож у кого найдется заведомо рабочий дамп мульта из этой модели?
Спасибо!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:10
Искать нужно по платформе, в вашем случае LA-E791P
1. EC dump
2. Прошивка EC лежит в основном Bios с 334000
BQ исправна?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:29
1. EC dump
BQ исправна?
1. По этой ссылке я и скачал прошивку, ноут ведет себя также, ни чего не изменилось. Значит не в прошивке дело.
2. BQ исправна, так как поставил назад старую и ни чего не изменилось. Менял ее на всякий случай так как уже второй раз летит ключ. К томуже баттарею заряжает...
Думаю в направлении юга который вместе с процем...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:26
есть замеры мульта с такого же ноута сам для себя делал (замеры при включенной зарядки без акб и выключенном ноуте)..есть рабочий дамп мульта с него же вот ссылка на скачивание замеров https://yadi.sk/i/eUX8wOYbgoT0rA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs529ur (LA-E791P ver2) мигает капс 5 длинних 3 коротких
svidrak
26 янв 2024, 06:07
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается
mas-r
1234
27 окт 2021, 11:33
mas-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
30
1774
16 сен 2023, 12:32
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E791P) Нужна маркировка транзистора
Sebud
01 авг 2018, 13:58
Sebud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема.
nneraser
25 сен 2019, 17:37
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah и гости: 50
