250 G6 (LA-E791P ver2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=92604 |
mashder [ 25 июл 2019, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается |
HP 250 G6 LA-E791P ver2 Мульт: KB9022q Принесли с выгоревшим входным ключем на зарядке BQ24725A. После замены ключа и BQ ноут не реагирует на кнопку включения. При подключении зарядки с боку появляется белый лед, также начинает заряжать батарею и появляется оранжевый лед. 3.3V падает как на кнопке так и на 114 ноге мульта при нажатии кнопки. Питание мульта все присудствуют. 3.3в и 5в LDO присутствуют. Без батареи потребление 0.01-0.02А. Прошивки мульта от этой модели не нашел но перепрошил мульт с токой же платы из модели 15-bs525ur - ведет себя также. Поменял и перепрошил мульт - без изменений. Иногда, очень редко, вдруг реагирует на кнопку включения и ноут заводится. Пока работает то ни каких проблем. Плату промыл в ультразвуке и тщательно осмотрел по скопом. На изгиб и нагрев плата не реагирует. Хочу убедится все ли присутствует на мульте но не знаю последовательность напруг на этом мульте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Мож у кого найдется заведомо рабочий дамп мульта из этой модели? Спасибо! |
Powerman [ 26 июл 2019, 08:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается |
mashder писал(а): Мож у кого найдется заведомо рабочий дамп мульта из этой модели? Искать нужно по платформе, в вашем случае LA-E791P 1. EC dump 2. Прошивка EC лежит в основном Bios с 334000 BQ исправна? |
mashder [ 26 июл 2019, 10:29 ] | |
Powerman писал(а): Искать нужно по платформе, в вашем случае LA-E791P 1. EC dump 2. Прошивка EC лежит в основном Bios с 334000 BQ исправна? 1. По этой ссылке я и скачал прошивку, ноут ведет себя также, ни чего не изменилось. Значит не в прошивке дело. 2. BQ исправна, так как поставил назад старую и ни чего не изменилось. Менял ее на всякий случай так как уже второй раз летит ключ. К томуже баттарею заряжает... Думаю в направлении юга который вместе с процем... |
gelo12 [ 27 сен 2019, 11:26 ] | |
есть замеры мульта с такого же ноута сам для себя делал (замеры при включенной зарядки без акб и выключенном ноуте)..есть рабочий дамп мульта с него же вот ссылка на скачивание замеров https://yadi.sk/i/eUX8wOYbgoT0rA |
