Текущее время: 20 апр 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:51
Здравствуйте.
Данный ноут может выключится в любое время. Думал что память - поменял, Процессор - пасту заменил, хоть он и не греется. Думал винда, но он и на встроенных тестах памяти выключается. Причем может отработать и пару часов. С лабораторного тоже запускал... Предложите, пожалуйста, еще варианты куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:28
Отчитываюсь. Значит в штекере был загнут центральный штырек. Батарея не рабочая, в системе пару минут делала вид зарядки и отключалась индикация данного процесса («не заряжается» писалось рядом) Подозреваю, что ноут переключался периодически на питание от батареи и не получив должного напряжения выключался. После восстановления центрального контакта, проблема не устранилась. Но. Может кому пригодится. Я вскрыл батарею. Там оказался один нерабочий элемент, замена которого не произвела никакой реакции на ноутбук – она все равно считалась как отслужившая срок. Так вот, я взял и отпаял все три элемента и заново их припаял, и батарея стала определяться и заряжаться! Как новая. Работает уже неделю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion TPN C125
zabavnii
04 янв 2020, 01:44
zabavnii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 08:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует
Dim32
20 апр 2017, 09:59
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
3726
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriy555, mishaelektronik, Rimanez и гости: 42
