Текущее время: 27 май 2024, 16:45
Wirys32
Заголовок сообщения: HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock Добавлено: 27 июн 2019, 14:52 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
1. Решил поменять процессор AMD A6-4400 на AMD A10-4600 (должен был подойти, т.к. архитектура одна, сокет один). 2. После замены ноутбук отказался включаться, мигает 5 раз CapsLock+NumLock, и потом включается куллер и гудит. Далее ничего не происходит. 3. Вернул старый проц - тоже самое. 4. Есть подозрение, что во время того, как отсоединял куллер - как-то повредил северный мост. Ведь за 5 лет я ни разу не разбирал ноутбук и не менял термопасту там. Она просто в пластик превратилась, когда я разобрал все.
Граждане, что кто может подсказать? В сервис понесу. Но что менять, мост или проще купить мать на алиэкспрес и самому заменить (думаю дешевле будет)?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock Добавлено: 02 авг 2019, 20:15 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
Wirys32 писал(а): По результатам отпишусь И?
