Текущее время: 28 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:56
Здравствуйте уважаемые форумчане подарили не рабочий ноут на платформе U82 rev:D после залития. После чистки и восстановления проверил все напряжения - все оказались в норме.Старт есть но без инициализации. Пробовал прошивать мульт, идут ошибки, заменил мульт и прошил, прошил рабочий дамп биоса. Ноут стартанул доходит до поста 41 и виснет. Разные дампы пробовал шить-без изменений. В инете ничего подобного не встретил. Может была у кого-то похожая ситуация пните в нужном направлении. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:12
может поможет
пост код 41
viewtopic.php?f=53&t=46920
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0 rev.D) помогите опознать элементы
wplayfulw
13 окт 2016, 11:05
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (daou82mb6d0 rev d) не включается
dima9605
05 мар 2018, 20:01
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9566
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
8863
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Вячеслав23 и гости: 61
