Текущее время: 25 апр 2024, 18:27
FreeFrag
Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 18 авг 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 19:14 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 21 Откуда: SU
Ноут был в рабочем состоянии за исключением пароля на bios и вероятно активным модулем "absolute persistence module". Раньше пароль можно было скинуть запросив smc.bin файл у сапорта. Теперь же сапорт послал меня, мол правила поменялись, теперь только замена платы за свой счет.
Было принято решение скачать тут дамп и прошить. Был взят дамп с этого форума, нагугленый по платформе. (сначала был взят дамп для 840, позже проверен и вариант от 850)
После прошивки получили ситуацию, когда кнопка повер моргает, ка каждое включение кнопки повер происходило 6-7 морганий оранжевого диода.
После некоторых экспериментов было решено вернуть назад родной дамп. Почему-то это не помогло - тот же результат.
После чего было решено обратиться к более опытному специалисту, который собрал дамп на основе родного. Прошили, результат был уже немного иной. Горит повер, горит вайфай и динамик диоды. Кулер начинает крутиться через какое-то время, но ноут не включается.
Визуально ничего не снесли, паяли аккуратно.
Питание на проц не идет, ноут потребляет 0.07-0.015
Ориг дамп прикладываю.
P.S. а знает ли кто, можно ли было скинуть пароль на этом ноуте(или такой же но г4 или г5) без отпаивания биос? может какой-либо DMI утилитой или может возможно добыть SMC.bin без сапорта?
Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 6 секунд: ---------- Забыл добавить, может это важно - программатор ТРИТОН. А еще пробовали перекинуть обе флешки с рабочего ноута той же модели но на другой платформе (6050A2892401-MB-A01) - не помогло. После такого обмена оба ноута не включились (что, наверно, логично).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 19 авг 2019, 01:47 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
FreeFrag писал(а): А как я мог догадаться по дампу что там активен BootGuard? Открыть дамп FITC-ом и посмотреть Hash Key в разделе Platform Protection. Можете попробовать почистить оригинальный дамп: viewtopic.php?p=666010#p666010Да и полезно будет почитать про BG: viewtopic.php?f=4&t=77836 ---------- Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: ---------- Попробуйте прошить чистый Bios (собрал из ME + update)Останется вопрос, как перенести DMI без пароля. Может быть получится снять пароль с оригинального дампа. Для этого, прошейте этот чистый Bios и если ноут заведётся без пароля, то установите пароль 111. Потом снова слейте дамп и выложите - попробую найти, где в дампе хранится хэш пароля.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 26 июн 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте прошить чистый Bios (собрал из ME + update) Спасибо Вам, помог только этот дамп. Ноут HP 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Со всеми другими дампами на форуме не было инициализации и низкое потребление, хотя дампы были чистые. Прошил только 16Мб флешку и все гуд! Родная DMI-инфа восстановилась автоматически.
