Текущее время: 28 мар 2024, 18:31
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. Добавлено: 20 авг 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:40 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Dag_ZhiEst' писал(а): Дампы родной и тот, который шьёте, покажите.
Вечером выложу. Они дома лежат.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. Добавлено: 21 авг 2019, 09:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
maxcasper писал(а): Поменял флешку БИОСа на новую. Какая стояла?Какую поставили? С корпуса Rev:xxxx-xxx укажите
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. Добавлено: 21 авг 2019, 11:16 |
maxcasper писал(а): Подошла только одна. Дошла до кода 86 0220F? Без памяти post 20h? память DDR3L?
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. Добавлено: 21 авг 2019, 11:42 |
Powerman писал(а): 0220F? Без памяти post 20h? память DDR3L? Да, версия 0220F. Какой код выдавала без памяти сейчас сказать затрудняюсь. Постараюсь глянуть сегодня в обед. Память DDR3L, пробовал подкидывать свою планку на 2Гб. Симптомы те-же.
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. Добавлено: 30 авг 2019, 18:24 |
Добрый день всем. Поборол я этот ноутбук. И сейчас расскажу как. Перепробовал я кучу разных версий БИОСов. Т.к. версию не знал то пробовал перешивать все. Путём проб выяснил что у меня версия 220F. Только она начинала играть кодами на карте пост-кодов. Остальные или вообще не запускались или максимум пару кодов высвечивали. Игрался я так-же с версиями прошивок мультиконтроллеров. Хоть и вычитал что свою прошивку они берут из основной флешки. Пробовал по-всякому. Каждый раз система останавливалась на коде 86 с двоекратным морганием капсом. Вычитал так-же что бывали случаи когда флешка читалась-писалась программатором прекрасно, а в ноуте работать отказывалась. Заменил флешку. Та-же ситуация. Очень благодарен товарищу viktor-novikov51, который мне помог в ремонте этого ноута. Версию биоса с сайта я дешифровал Фениксом, просто распаковав exe-шник с сайта архиватором. Этот товарищ мне подсказал что НР заморочились и в этом архиве фактически запрятали хороший инструмент по восстановлению прошивки. При запуске оной предлагается 3 варианта дальнейшего развития ситуации, а именно прошивка БИОСа ноута, если система распознаёт что версия совпадает с моделью ноута. Вторй вариант это приготовление флешки для восстановления БИОСа. Если честно по началу не обратил внимание на этот пункт, а зря. Далее распишу почему. И собственно третий пункт, это распаковка всех версий БИОСа в нужную нам папку. Попробовал я прошить программатором и эти версии. Максимум что вышло это тот-же код 86. Начал я рыть дальше. На страничке этого ноута почитал о вариантах прошивки БИОСа. Есть там такой пункт. Если делался бэкап БИОСа ноута на винчестер можно попытаться восстановить его. Для этого необходимо перед включением ноута зажать клавиши Win+V или Win+B, включить питание кнопкой и дождаться запуска системы встроенной прошивки БИОСа. Если система не находит бэкап БИОСа на винчестере то на экране вы ничего не увидите. Но не стоит вешать нос. В этом нам и поможет 2 пункт утилитки НР. При её вызове нам предлагается подготовить флешку для автоматического восстановления БИОСа. Проделал я эти манипуляции с флешкой, подключил к ноуту, постучал по дереву и, зажав клавиши Win+V нажал кнопку питания. Засветилась подсветка крана, чего ранее не происходило, и через несколько секунд заработала система восстановления прошивки БИОСа. От меня ничего не потребовалось, только сидеть и смотреть что происходит на экране. Ноут перезагрузился пару раз и я получил сообщение о невозможности загрузки ни с одного из носителей. Прогресс!!! Я собрал ноут в кучу и всё прекрасно заработало. Так что не всегда дамп БИОСа является панацеей в восстановлении заведомо дохлого БИОСа. Как говорится век живи век учись. Тему закрываю, ноут отремонтирован и отдан клиенту. Всем спасибо огромное за то что помогли.
