HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93441 |
maxcasper [ 20 авг 2019, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. |
Добрый день коллеги. Проблема такая. Ноутбук HP 250 G3 на платформе LA-A994P REV 2.0. Принесли с диагнозом "Работал нормально, вечером выключили. С утра не включается." Посмотрел, при включении моргает 2 раза капсом. Сразу полез в инет посмотрел что за болезнь. Слетевший БИОС. Обрадовался, думаю ща флешку перешью и всего делов. Нарыл кучу версий. За одно с официального сайта взял и расшифровал. Перешил БИОС. С верификацией. Всё хорошо. Всё-равно те-же симптомы. Мульт там стоит KB9012. Подумал может и его перешить, хоть и пишут что свою прошивку он берёт из основной флешки БИОС. Нарыл пары дампов флеш и мульта. Прошил. Те-же симптомы. Коды БИОС бегут, останавливаются всегда на 86 коде. На одной из веток форума встречал, люди сталкивались с тем что флешка БИОСа пишется-читается на программаторе нормально. А на матери не хочет работать. Поменял флешку БИОСа на новую. Мульты пересаживал. Разве что по колёсам не стучал и шнурки не гладил. Пните хотя-бы в какую сторону и каким глазом смотреть. Заранее благодарю. |
Dag_ZhiEst' [ 20 авг 2019, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза. |
Дампы родной и тот, который шьёте, покажите. |
maxcasper [ 20 авг 2019, 17:16 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Дампы родной и тот, который шьёте, покажите. Вечером выложу. Они дома лежат. |
maxcasper [ 20 авг 2019, 23:37 ] | |
Добрый вечер. Вышел небольшой конфуз. Не могу найти исходный файл дампа биоса. Помню что снимал. Уже за правило себе взял делать копию старого биоса, а тут не могу найти. Выкладываю те версии биоса которые пробовал прошивать. |
Powerman [ 21 авг 2019, 09:02 ] | |
maxcasper писал(а): Поменял флешку БИОСа на новую. Какая стояла?Какую поставили? С корпуса Rev:xxxx-xxx укажите |
maxcasper [ 21 авг 2019, 10:34 ] | |
Флешку имею в виду чип флешки. Поставил точно такую-же. W25Q64FWSIG на 1,8 вольта. Версии БИОСа перепробовал все из тех что выложил в архиве. При распаковке и дешифрации архива с сайта НР получил 4 версии БИОСа. Подошла только одна. Дошла до кода 86 Остальные зависали на первом коде. Сразу после подачи питания выдавали код и висли. Капсом мать не моргала. Ревизия 220F. ---------- Добавлено спустя 40 минут 41 секунду: ---------- Я вот что подумал, мысля такая проскочила. Может-ли быть какая-то проблема в обвязке мульта? Может происходит вычитывание биоса, мульт свою часть пытается заглотить и выйти в режим и не может по какой-либо причине. Может я не в ту сторону копаю? С БИОСом всё в порядке, просто выполнить его все команды плата не может. Сегодня вечерком проверю эту идею. |
Powerman [ 21 авг 2019, 11:16 ] | |
maxcasper писал(а): Подошла только одна. Дошла до кода 86 0220F? Без памяти post 20h? память DDR3L? |
maxcasper [ 21 авг 2019, 11:42 ] | |
Powerman писал(а): 0220F? Без памяти post 20h? память DDR3L? Да, версия 0220F. Какой код выдавала без памяти сейчас сказать затрудняюсь. Постараюсь глянуть сегодня в обед. Память DDR3L, пробовал подкидывать свою планку на 2Гб. Симптомы те-же. |
maxcasper [ 21 авг 2019, 18:01 ] | |
При отстутствии памяти выдаёт код 0С. |
maxcasper [ 30 авг 2019, 18:24 ] | |
Добрый день всем. Поборол я этот ноутбук. И сейчас расскажу как. Перепробовал я кучу разных версий БИОСов. Т.к. версию не знал то пробовал перешивать все. Путём проб выяснил что у меня версия 220F. Только она начинала играть кодами на карте пост-кодов. Остальные или вообще не запускались или максимум пару кодов высвечивали. Игрался я так-же с версиями прошивок мультиконтроллеров. Хоть и вычитал что свою прошивку они берут из основной флешки. Пробовал по-всякому. Каждый раз система останавливалась на коде 86 с двоекратным морганием капсом. Вычитал так-же что бывали случаи когда флешка читалась-писалась программатором прекрасно, а в ноуте работать отказывалась. Заменил флешку. Та-же ситуация. Очень благодарен товарищу viktor-novikov51, который мне помог в ремонте этого ноута. Версию биоса с сайта я дешифровал Фениксом, просто распаковав exe-шник с сайта архиватором. Этот товарищ мне подсказал что НР заморочились и в этом архиве фактически запрятали хороший инструмент по восстановлению прошивки. При запуске оной предлагается 3 варианта дальнейшего развития ситуации, а именно прошивка БИОСа ноута, если система распознаёт что версия совпадает с моделью ноута. Вторй вариант это приготовление флешки для восстановления БИОСа. Если честно по началу не обратил внимание на этот пункт, а зря. Далее распишу почему. И собственно третий пункт, это распаковка всех версий БИОСа в нужную нам папку. Попробовал я прошить программатором и эти версии. Максимум что вышло это тот-же код 86. Начал я рыть дальше. На страничке этого ноута почитал о вариантах прошивки БИОСа. Есть там такой пункт. Если делался бэкап БИОСа ноута на винчестер можно попытаться восстановить его. Для этого необходимо перед включением ноута зажать клавиши Win+V или Win+B, включить питание кнопкой и дождаться запуска системы встроенной прошивки БИОСа. Если система не находит бэкап БИОСа на винчестере то на экране вы ничего не увидите. Но не стоит вешать нос. В этом нам и поможет 2 пункт утилитки НР. При её вызове нам предлагается подготовить флешку для автоматического восстановления БИОСа. Проделал я эти манипуляции с флешкой, подключил к ноуту, постучал по дереву и, зажав клавиши Win+V нажал кнопку питания. Засветилась подсветка крана, чего ранее не происходило, и через несколько секунд заработала система восстановления прошивки БИОСа. От меня ничего не потребовалось, только сидеть и смотреть что происходит на экране. Ноут перезагрузился пару раз и я получил сообщение о невозможности загрузки ни с одного из носителей. Прогресс!!! Я собрал ноут в кучу и всё прекрасно заработало. Так что не всегда дамп БИОСа является панацеей в восстановлении заведомо дохлого БИОСа. Как говорится век живи век учись. Тему закрываю, ноут отремонтирован и отдан клиенту. Всем спасибо огромное за то что помогли. |
