Текущее время: 28 мар 2024, 16:58
mak33
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 26 окт 2012, 18:09 |
Rimas писал(а): Здраствуйте. Что то не то Вы ищите. 10 ом активное сопротивление здесь нормальное. Может Вы подняли катушку не от CPU? Потому что на проц бывает минимум две катушки. Если ноут включается и за несколько секунд гаснет то ето не защита виновата. Теперь как Вы сняли катушку, биос непроходит полную инициализацию, и ждет выставленого сиганла о правильном питании етого узла. Вы невнимательно читаете. Мной указано сопротивление в ОДИН ом. Катушка похоже от питания CPU (их там три), поскольку обнаружен еще сгоревший ШИМ питания CPU (NCP 6131 вроде из-за повреждения плохо видно). Но КЗ все равно осталось.
mak33
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 10:42 |
unit1 писал(а): есть очень хорошая тема : http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2057читайте,действуйте! В курсе этой темы. Ответ по моей ситуации в самом конце "Если по каким-то причинам не помогает ЛБП - выпаивать все элементы в цепи с КЗ. Месяц не уйдёт, а вот пару дней - запросто (с учётом того, что приходится отвлекаться на более простые ремонты)." Все что смог вызвонить поднял уже и проверил, без схемы (куска схемы) далее тяжко уже.
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 10:44 |
ШИМ процессора не снимали? Он может быть виноват. Точнее так: снять активные элементы, если 1 Ом не уходит - выжигать пассивные.
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 11:26 |
Так если активных элементов нет, можно и "добавить" напряжение то. до 3-5В (без процессора само собой)
RsM
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 12:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): Так если активных элементов нет, можно и "добавить" напряжение то. до 3-5В (без процессора само собой) А смысл? Если у ТС КЗ и ЛБП, то он у него работает в режиме ограничения тока, и напряжение не то, что до 3-5 вольт, до 2х то не доведет
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 12:57 |
1 Ом - это еще не КЗ в печатной плате например, когда греться уже ничего не будет. А 4Вт можно и не заметить.
unit1
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 13:16 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
mak33 писал(а): ЛБП подключал - 1В 4А - ничего не "нащупал" пока я обычно в такие цепи подключаю 1,5в причем ток не ограничиваю,если не получается сразу найти "коротыша" даю 2в(без "ограничений"-это 10-15А) пока т.т.т. ничего не угробил ,а выловил всякой фигни много.
mak33
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 27 окт 2012, 13:31 |
unit1 писал(а): mak33 писал(а): ЛБП подключал - 1В 4А - ничего не "нащупал" пока я обычно в такие цепи подключаю 1,5в причем ток не ограничиваю,если не получается сразу найти "коротыша" даю 2в(без "ограничений"-это 10-15А) пока т.т.т. ничего не угробил ,а выловил всякой фигни много. В общем и целом и я так делаю, только у меня БП максимум 4А выдает - иногда этого мало. Ок. В понедельник буду дальше копать.
mak33
Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепи питания - ищется кусок схемы или просто подск Добавлено: 03 ноя 2012, 15:01 |
Нашелся еще один кондюк в КЗ Теперь жду запчасти. Всем спасибо.
