Текущее время: 10 май 2024, 11:37
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 22 авг 2019, 18:05 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
dastali писал(а): SR2ZN - Intel Xeon 3060 2.4GHz Подусох у меня ксеончик то :) Истощал...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 22 авг 2019, 19:21 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Celeron N3060 Это понятно. Но хотелось бы почитать. Ядро и т.д. И почему нет информации по нему? Замена корректна на SR2KN?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 24 авг 2019, 17:00 |
Powerman писал(а): Чип при снятии был на компаунде?(интерес) Что в данном случае имеется ввиду под компаундом? Если стеклокомпаунд, который вкачан под чип как на леново, то нет. Обычные удерживающие белые по уголкам. Легко снимающиеся.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 24 авг 2019, 17:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Grizli_saratov писал(а): Обычные удерживающие белые по уголкам. Легко снимающиеся. В моем понимании, это компаунд.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 24 авг 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): И почему нет информации по нему? Есть официальная информация - https://ark.intel.com/ru/products/91832 Потом нажать на Заказ и соблюдение требованийЦитата: Intel® Celeron® Processor N3060 (2M Cache, up to 2.48 GHz) FC-BGA15F, Tray Код SPEC SR2ZN Код заказа FH8066501715949 Средство доставки TRAY Степпинг D1
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 25 авг 2019, 20:29 |
wasiliew писал(а): Часто вместе с комбайном дохнет мульт. Это ваша личная статистика по этой матери (или в принципе новым компалам)? Просто при дохнущих как мухи soc я ни разу не видел улетевший и мульт. Если это конечно не было связано с залитием, диким трешем по питанию и подобному. Просто чистая смерть soc
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 26 авг 2019, 16:39 |
wasiliew писал(а): И расскажи по итогам обязательно. :) Ну, рассказываю Хотя мне это и показалось странным, но я поменял и прошил мульт. Дело то недолгое. Это не дало ровным счетом ничего. Что имеем сейчас: 1. SOC сидит на свинце. Пробовал досаживать, хотя и вижу что сидит идеально 2. При старте мать потребляет 135-140 мА, причем достаточно статично. 3. При старте из SPI короткая вычитка. 4. Пост карты нет, но осциллографом на LPC после старта бесконечный обмен. Создаётся ощущение, что по кругу. Ресетится? Что еще смущает. При подаче питания на мать в стендбае она потребляет около 9-10 мА, при этом иногда потребление как то бессистемно падает до 4.. 3 мА. Дежурка не пропадает при этом. Вообще складывается, что SOC бракованный.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 26 авг 2019, 16:59 |
wasiliew писал(а): Откуда он? Новый, донор? Китай, "новый"
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 29 авг 2019, 07:16 |
Grizli_saratov писал(а): я почему то в старом дампе никак не могу найти BID. $BID->7FECE0. В конце дампа. На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 29 авг 2019, 10:02 |
wasiliew писал(а): Читал на форуме, проблема с BID с такой МВ решалась перебором прошивок. Их 5-6 штук. Их шить, по словам авторов, 30 минут. Какая-нибудь да подойдет.
Да, в прошивке с оффсайта внутри их ровно 6 штук. Проблема в том, что я не могу их пошинковать. А все 6 штук в виде готовых дампов не видел ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Powerman писал(а): $BID->7FECE0. В конце дампа. На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется? Спасибо, выяснил, что BID 0832D Теперь бы пошинковать файл.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 05 сен 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Посмотри на вопрос пошире. Нр-15, корпус един для многих матерей. Может МВ от другого компа. Например, viewtopic.php?f=53&t=75558.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra025ur (la-e811) Что за процессор? Добавлено: 05 сен 2019, 18:35 |
wasiliew писал(а): Посмотри на вопрос пошире. Нр-15 Недопонял. Предлагается запихать в корпус другую плату? Ну, в общем можно. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно разобраться. Для себя на будущее, да и вобщем для нашего брата. Эти матери будут дохнуть и их нужно будет ремонтить.
