15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93607 |
sorus [ 24 авг 2019, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается |
Доброе время суток! Пришел с диагнозом не включается. Был пробит PD9- заменил. Ноутбук, после нажатия на кнопку, включается на 1 сек. Поднимается дежурка, есть "шевеление" на флешке биос, есть на секунду все напряжения на дроселях (шим сигналы присутствуют) и происходит выключение. Через 6-9 сек опять включается на 1 сек и все по кругу. Сопротивление на дросселях в норме, через тепловизор - ничего не греется (кроме хаба). Хаб заменил -тоже самое. Enable на шим приходит. |
Homeniuk_Oleh [ 24 авг 2019, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается |
От чего питаете плату? Проверьте качество шнура питания |
sorus [ 24 авг 2019, 15:31 ] | |
Питание от лабораторного, потребление при попытке инициализации -160mA. Биос шил. |
jetbalance [ 24 авг 2019, 15:47 ] | |
мой лабораторник не выдает на 19в более 4 ампера и симптомы при нехватке тока такие же .. причем даже не успевает показать потребление 4а и более короче попробуйте все таки с блоком питания нормальным .. может быть ..... |
Homeniuk_Oleh [ 24 авг 2019, 15:58 ] | |
Как шнур используете? Если через крокодилы зажимаете провод питания ноутбука то будет очень большое падение напряжения. Нужно взять провод например ASUS стандартный и на выводах сделать бананы (нормальные бананы!) и кабель не обжать а именно запаять в банан! |
vital_xbc [ 24 авг 2019, 23:28 ] | |
Воткните нормальный зарядник родной исправный и все поедет скорее всего. Либо сделайте обманку на 3 пин питания - без него ничего не поедет. |
sorus [ 28 сен 2019, 22:56 ] | |
В моем случае был неисправен мультиконтроллер. |
nicholasdh [ 30 сен 2019, 12:48 ] | |
Да, ЕС надо бы подзаменить... |
