Текущее время: 02 май 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: HP 27 (DA0N83MB6G0) Включить без матрицы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:37
Есть моноблок хп 27" DA0N83MB6G0. Это говно с отключеной подсветкой от матрицы не вкл, тупо моргает светиком 7 раз при подаче питания. Пробовал PANEL_Size PANEL_ID к 1 подтягивать, те же яйца. Может кто пытался уже без матрицы запустить такой?
Извиняюсь..платформу немного не ту написал, исправил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 27 (DA0N83MB6G0) Включить без матрицы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:33
Panel_ID (3...0) и Panel_Size рядом с разъемом уже подтянуты к +3V_Alw
В табличке из схемы это соответствует отсутствию матрицы, надо чтобы были нули, хоть где-то
иначе мульт вообще не даст включиться моноблоку
типы и размеры панели задаются кабелем подсветки, по простому
так например в моем ProOne 440 G3 (23.8") внутри кабеля подсветки сигналы Panel_ID1, Panel_Size1 скручены вместе с проводками на землю.
7 и 14 контакт в разъеме земля.
К матрице же идут только катоды и аноды 6 контактов.
Пример моего пациента
Panel_ID 1101
Panel_Size 01 это как раз 23.8"
в табличке соответствует матрице LTM238HL02
FHD, 23.8"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 11:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All In One 24 (DA0N83MB6G0 REV.G) Тормозит после замены хаба
kaktus123
1791
21 окт 2019, 23:27
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 440G3eA моноблок ( da0n83mb6g0 ) memory management bsod
Parafin
27 сен 2019, 11:13
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6G0) не поднимается питание процессора
floyd_123
04 дек 2019, 13:46
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProOne 440 G3 23.8 (DA0N83MB6G0 REV:G)
TypOoK
20 май 2022, 22:47
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, damned2000 и гости: 46
