Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93667 |
bitlers [ 26 авг 2019, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки |
Принесли залитик в районе мульта и флешки, после того как помыл и пропаял - плата запустилась, но ругалась на FAN. Посмотрел осциллографом на тахо датчик кулера, а там тишина ( кто-то сажает сигнал). Снял мульт, нашел отгнившую дорожку - восстановил, посадил на всякий случай другой мульт - плата запустилась уже без ошибки. Отложив плату на некоторое время в сторону, занялся другими делами, а когда в следующий раз подключил к зарядке - уже не было индикации на разъёме. Биос шил, да по идее не в нем дело, мульт старый назад ставил- не помогло Нашел, что нет VREG5 ШИМка сдесь стоит 51225, по даташиту вроде как написано, что постоянно должны быть только 3.3v , а 5v слаботочки и силовая дежурка поднимется только при сигналах EN1/ EN2 Помогите понять куда идёт 20 нога шимки ( EN1). Если я всё правильно понимаю - то должна уйти в мульт ( НА какую ножку?) - но туда не звонится ( возможно есть ещё отгнившая дорожка) т.к на эту плату схемы нет пользуюсь этими foxconn_chicago_rmv_schematics и Quanta VZ3 |
seven77 [ 26 авг 2019, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки |
по идее мульт дает этот сигнал, а слаботочные LDO 3 и 5 поднимаются? и какой уровень и сопротивление на этой ноге относительно земли? |
bitlers [ 26 авг 2019, 13:37 ] | |
Поднимается только LDO 3.3v . По даташиту 51225 и 51225b LDO 5v должно подниматься только с силовой 5v по сигналу на EN1 Мне бы хотяб узнать какая нога мульта за это отвечает и идёт ли этот сигнал на прямую или может ещё через что-то. Т.к залитику уже минимум месяц и лежал он при подключенной акб вероятность что ещё что-то отгнило очень высока. Только без схемы непонятно куда смотреть (( |
seven77 [ 26 авг 2019, 18:34 ] | |
ну подтяни en1 на 3.3 в кач-ве эксперимента,если все поднимется можно и так оставить,но акб будет кушать в выкл конечно |
bitlers [ 26 авг 2019, 21:23 ] | |
Вроде нашел причину, с чарджера не приходит на мульт ACPRES и без этого сигнала в мульте не запускается внутренний генератор. Буду искать обрыв ---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ---------- Пришлось кинуть перемычку, т.к дорожка уходит куда-то в меж слой. Теперь поставлю на тесты , может ещё что-то вылезет |
seven77 [ 28 авг 2019, 21:19 ] | |
ну если acpress принудительно выставить,то бук всегда будет думать что к нему подключен сетевой адаптер,если акб нет или он протух то еще сойдет |
bitlers [ 03 сен 2019, 23:40 ] | |
не, acpress просто не доходил до мульта, пришлось кинуть перемычку. тут теперь проблема в другом.... При включении появляются розовые полосы на экране ( на внешке всё чисто), полосы в среднем держаться до начала загрузки винды, потом пропадают . Фур марком гонял, просто на фильмах - полос и артефактов нет .. Что это может быть ? |
bitlers [ 03 сен 2019, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) При включении розовые полосы, потом пропадают и не появляются |
Ноут залитик, основное залитие было в районе мульта При включении появляются розовые полосы на экране ( на внешке всё чисто), полосы в среднем держаться до начала загрузки винды, потом пропадают . Фур марком гонял, просто на фильмах - полос и артефактов нет .. Что это может быть ? |
BARBOSA75 [ 04 сен 2019, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) При включении розовые полосы, потом пропадают и не появляются |
а ежели винт вытянуть, тобеж чисто в монохроме полосы пропадают или нет? |
Uomo [ 04 сен 2019, 13:05 ] | |
bitlers писал(а): Что это может быть ? Шлейф - матрица как вариант. |
bitlers [ 04 сен 2019, 13:38 ] | |
Сегодня подкинул другую матрицу - всё чисто. Выходит , что глючная матрица. И глюк уходит по мере прогрева, есть ли смысл попробовать прошить её? Или это шифраторы глючат и это уже не вылечить? |
BARBOSA75 [ 04 сен 2019, 16:29 ] | |
EDID шить бестолку, а вот фирмварь можно попробовать, по крайней мере хуже не станет. |
sergev [ 04 сен 2019, 19:57 ] | |
BARBOSA75 писал(а): фирмварь можно попробовать Где б ее надыбать?В теме даже модели матрицы нет. По сабжу-частенько залитые буки->залитая матрица(на деши внимательно глянуть на предмет залития) |
bitlers [ 05 сен 2019, 23:38 ] | |
Перекинул с донорской матрицы обе флешки - полосы остались и пропадают по мере прогрева. Посредник согласовал на то как есть - выдал с учётом дохлой клавиатуры и матрицы. |
BARBOSA75 [ 06 сен 2019, 00:03 ] | |
а что ж проц сразу же не перекинул? |
bitlers [ 06 сен 2019, 00:13 ] | |
так там bga проц, куда его перекидывать?, тем более, что на внешку было всё ок, и пототм когда нашел другую матрицу - тоже всё ок |
BARBOSA75 [ 06 сен 2019, 01:11 ] | |
да я о матрице говорю, на ней контроллер. |
bitlers [ 07 сен 2019, 20:23 ] | |
Дело в том, что матрица, хоть и донорская, но вполне себе рабочая. Перекидывать проц не целесообразно, а ради эксперимента как-то и в голову не пришло (матрица LG), т.к за последнее время пришло несколько мониторов с LG матрицами 23" с одним и тем-же деффектом - розовые полосы и невидно ИЗО. Причём как выяснилось у LG с теми матрицами деффект в шифраторах и большая их часть сдохла ещё в гарантийный период... |
